Opel Vectra c 110kw 1.9cdti
zdravim Mám problem s autom . vynechava chod motora prerusuje straca vykon .. stava sa že nastartuje a hned vypne diagnostika nič neukazuje ..
Re: Opel Vectra c 110kw 1.9cdti
a preco pises dotaz na poruchu do rubriky auta clenu a recenze?
to patri niekde k motorom.
ked nastartuje a vypne zostanu svietit budiky ako ked zdochne motor alebo je tma? nejaka signalka?
co je to ze straca vykon?
nie normalne ako keby zdochol ostane svietit všetko diagnostika nič neukazala no nebol som ešte v opli na diagnostike .. takže nwm mechanik vyčistiť klapku vstreky hadičky od nadrži k filtru .. a vždy to robi takže nwm čo mam robiť ....
A palivový filter vymenený?
ano vymenení dnes som bol znova z autom dal so vytiahnut vsetku naftu a nanovo natiahol tu viac oktanovu a nastartuje a vzapeti zdochne,vypne
Mohlo by byt vadné palivové čerpadlo,ked ho C má. Taktiež to i može byt snímač otáčok-diagnostika ho často nedefinuje ako vadný.
no tak vieš ono to tak že ked striekal čistič brzd do sania tak šlo do otačok .. ale inak iba skakali otačky hore dole a ptm zdochlo .. dočista a tak znova a znova častejšie zdochynalo
tak zdravim .. Problem vyriešení Bol to REGULATOR tlaku Paliva .. investicia cca 200€ diagnostika neukazala chybu a live data sa nedali načitať kedže auto hned zdochýnalo .. tak ale aj tak vam dakujem za rady
