Zadné dvere (kufor)
DannyHell
Zadné dvere (kufor)
Příspěvek od DannyHell »
Čaute, ako funguje polohovanie zadných dverí na Insignii ST? Pozeral som na hydraulický piest či na ňom niesu snímače polohy, ale vedú do neho len dve hadice na olej a tie sú okolo piesta zaliate. Signálne káble ktoré by mohli ísť do prípadných snímačov som tam nevidel. A nejak sa mi nezdá aby to bolo riešené el. ovládanym prietokomerom v hyd. systéme.
Ide o to, že neviem otvoriť kufor na 3/4. Vždy mi ho otvorí naplno aj keď ovládanie na šoférových dverách dám do polohy 3/4. Dosť často sa mi to zijde tak by som to chcel dať dokopy. Tak keď niekto vie ako to naozaj funguje budem vďačný za info. Danke :)
JRC
Re: Zadné dvere (kufor)
Příspěvek od JRC »
Ahojte,
Prave som si kupil Insigniu MY2012 ST a pri kupe ma nenapadlo vyskusat el. kufor na inej polohe a az doma som zistil, ze mi to tiez otvara iba naplno. Do 3/4 nic.
Budem zistovat preco a dam vediet.
Vraj bola zvolavacka na tie vzpery a mozno ich treba nanovo naprogramovat po vymene.
Nie som ziadny odbornik, iba premyslam nahlas 8-)
Opel Insignia MY2012 ST, Cosmo
DannyHell
Ta zvolavacka riesila len lavu vzperu. Ta je iba podporna. Ja som doteraz nezistil ako sa to polohuje :D ale uz to ani nejak nehladam. Kukni na pantoch ci neni nejaky snimac.
Eisy
Zadné dvere (kufor)
Příspěvek od Eisy »
Este som to v zivote nevyuzil. Ked potrebujem raz za pol roka orvorit menej tak stlacim zasa spinac a dvere zastavia.
Ale tak urcite chceme aby nam na autach vsetko fungovalo. Niekto to uz aj niekde riesil ... Ale neporiesil sa mi zda
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
v návode na obsluhu je popísané,ako to nastavit. Dost som s tým experimentoval,než sa mi to podarilo nastavit. Ked sa to nenastaví,dvere otváraju vždy naplno. Je potrebné nastavit výšku otvorenia,postup si ale už nepamatám,ako som to nastavil.
Eisy
Zadné dvere (kufor)
Příspěvek od Eisy »
Tam nieje s cim a co experimentovat , na vodicovych dverach sa otoci spinac a fertig.
JRC
Příspěvek od JRC »
Tak som nieco vyGooglil a tu je navod na programaciu otvarania zadnych dveri.
Nastavenie obmedzenej výšky
v čiastočnom režime:
1. Otočte spínačom prevádzkového
režimu do polohy 3/4
2. Otvorte elektricky ovládané dvere
batožinového priestoru
ktorýmkoľvek ovládačom
3. Zastavte pohyb v želanej výške
stlačením ovládacieho spínača.
Ak je to potrebné, manuálne
posuňte zastavené dvere do
želanej polohy
4. Stlačte a podržte tlačidlo na
vnútornej strane otvorených dverí
na 3 sekundy.
Teraz som to nasiel a vyskusam to zajtra.
Dam vediet ci to funguje.
Dobru noc.
Brembo SV
ked sa nenastaví výška otvárania dverí,je jedno v ktorej polohe bude volič,vždy budu otvárat naplno.
DannyHell
No vyskúšam teda podľa návodu dnes. Som zvedavý
Brembo SV
Ja som s tím musel experimentovat,pretože sa mi to podarilo až na 5 pokus,už si nepamatám,či muselo byt zapalovanie zapnutéé,či nie. Skušal som s obomi verziami. Aku polohu tam nastavíš,taku si bude pamatat,takže to nie je výrobcom predurčneé,v akej výške sa maju dvere zastavit.
Zpět na „INSIGNIA – Interiér a exteriér“
TOPlist
