Takze prave som to absolvoval.
Trvalo mi to cca. 30 sekun a funguje to
Tak ako som pisal v navode, nastav si vysku podla chuti a podrz tlacitdlo zatvarania dveri na kufri 3 sec.
Auto nemusi byt nastartovane a ani kluce nemusia byt v zapalovani.
Jedine co musis dodrzat je, ze vyska musi dosiahnut urcity stupen(uhol)
nesmie byt pod 30 stupnov.
Good luck
Pekny den.
Zadné dvere (kufor)
Re: Zadné dvere (kufor)
Opel Insignia MY2012 ST, Cosmo
No co DannyHell, ako si dopadol?
Funguje Ti to?
Funguje Ti to?
Ešte som sa s tým nehral, nebol čas. Ale zajtra idem na to, konečne mám deň voľna
hádam na to nepotrebuješ celý den?
Ale čoby len som bol sedem dní v robote a aj po robote ma človek nejaké povinnosti, takže keď som mal chvíľu voľna sral som na cele auto vyslovene
Dnes vyskúšané a funguje to tak ako napísal JRC vyššie.
Ďakujem za návod!
Ďakujem za návod!
Dnes som to nastavenie musel absolvovat aj ja. Menil som baterku a ked som otvoril piate dvere otvorili sa dokoran a "motorcek" stale vrcal. Takze som musel nastavovat obe polohy. Uplnu a aj 3/4. Vzdy ked clovek podrzi tlacitko tak sa ozve pipnutie z pc. Asi potvrdenie ulozenia polohy.
