toto mozem potvrdit, clovek musi byt s klucom pri aute v bezprostrednej blizkosti, inak odomykanie nereaguje.Cinda píše:Jak jste si jistě všimli, dosah klíčku je asi 1m. Myslím tím bez stlačení jakéhokoliv tlačítka na klíčku. Co tu tedy pořad řešíte?
Bezklíčové odemykání: Příplatková vstupenka pro zloděje
Re: Bezklíčové odemykání: Příplatková vstupenka pro zloděje
Ak je to 1m tak je hlavne blbosť ten kľúč schovávať doma do nejakej tienenej krabičky že ano.
Popisovaný problém bol samozrejme s "odčítaním kodu" na parkovisku, podobne ako sa niekedy kopirovali kody od alarmov...
zaujímavé je, že takúto jednoduchú a logickú odpoveď nedal manager od opla - meter dosah, takže signál nie je možné vlastne zamerať.
Jeho odpoveď bola taká točitá, že vo mne len utvrdil pocit že sa za tým skrýva nejaká "kulišárna".
Vy to nechápete....metr od vozu má být ten zloděj, který má defacto vysílačku, kterou na velké vzdálenosti (desítky metrů) zachytí signál například z domu, například bude v okolí automobil s touto technologií, vysílačka nalezne klíč, nebude to on, změní frekvenci, nebude to on, a třeba napotřetí už zachytí ten kod, který otevře to auto. Nastartuje a odjede....za jízdy nepotřebuješ mít klíč v autě, auto už podruhé nenastartuje, takže musí bez vypnutí motoru dojet někam do garáže a tam to nějak přelouskat, rozebrat nebo něco jiného....
Ale my to chápeme! Jde o to, že klíček pokládám doma na stůl...a neumím si představit, že moje kočka (význam si doplň sám) by byla ve spojení se zlodějem. Takže v principu nemusím doma dávat klíček do žádného rušícího boxu.
Jiné je to ale například v obchodním centru. Vyhlédne si tě dvojice vybavená spec. zařízením. Jeden stojí u tvého auta a druhý se přimáčkne k tobě. Přijímač odchytí slabé vysílání tvého klíčku v kapse a pošle jej druhému u tvého auta. Takto auto odemkne. (velmi zjednodušený popis!) To ještě ale neznamená, že s ním odjede...Tam nastává kontrola fyzické přítomnosti klíčku v kabině - a to není. Je v mé kapse stovky metrů daleko
Spravne si to popisalCinda píše:Ale my to chápeme! Jde o to, že klíček pokládám doma na stůl...a neumím si představit, že moje kočka (význam si doplň sám) by byla ve spojení se zlodějem. Takže v principu nemusím doma dávat klíček do žádného rušícího boxu.
Nehovorim ze to neni bezpecne, ale kto si chce byt isty kludne moze dat ten kluc do faradayovej klietky (ale samozrejme nemusi). Niekto kluce odklada na policu pri vstupnych dverach/pri okne...
Ako funguje bezklucove zamykanie/odomykanie u Vas na astre. Skusal som v showroome 2 astry a obe sa odomykali stlacenim tlacidla na dverach. Ale jedna(dynamic) sa zamkla automaticky ked sme sa od auta vzdialili asi na 3-4m (tak funguje aj megane ktory mam terez) a druha (inovation) sa dala zamknut len tlacidlom na klucke, tak to hovorili aj v teste kde ju porovnavali s meganom https://www.youtube.com/watch?v=T-FGk7cTju0
Tvrdili mi u dilera ze je to zrejme nastavenim v menu? Moze niekto potvrdit ze je to naozaj mozne menit, resp. ako to vlastne je? Dakujem
Automatické zamykání se dá nastavit v menu (defaultně je vypnuté), funguje to ale na časový interval a ne na vzdálení se od auta. Pokud tedy vystoupíte s klíčkem z auta a zavřete všechny dveře, pak se auto samo zamkne za pár vteřin, i když u něj s klíčem stojíte. Mě to ale vyhovuje a používám to pořád, už si nemapatuji kdy jsem naposled odemykal/zamykal auto klíčkem.
Je to tak.
dakujem za info, mam uz roky megane a ten sa zamkne po vzdialeni od auta netreba nic mackat a ak by som na astre musel, tak by 50% casu ostala urcite odomknuta. Je smutne ze u dilera nevedia ako to funguje.
veď si písal, že u dealera ti povedali že rozdiel medzi tými dvomi Astrami ktoré si tam videl je v nastavení v menu auta.
všetci ti tu potvrdili že je to tak. Dá sa to vypnúť - potom odomykáš/zamykáš kľučkou alebo zapnúť a potom to ide automaticky. Tak nerozumiem v čom je poblém s dealerom..
