Dobrý den,
V servise jsem byl již dvakrát a k ničemu to nevedlo. Do servisu se chystám opět tento týden, poté budu nárokovat odstoupení od smlouvy z důvodu výrobní vady. Auto není bezpečné pro provoz.
Tento problém se vyskytuje prakticky u všech vozů s motorem 1.4T, 92 i 110 Kw - dle diskuzních fór v ČR,UK,DE.
Zkoušel jsem i zmíněný kvalitní benzín, beze změny.
S pozdravem
Jirčík
---------- Původní zpráva ----------
Od: Opel Info <opel@teleperformance.cz>
Datum: 4. 10. 2016 11:46:40
Předmět: .RE: Technický problém Opel Astra K 1.4T 92kW
Dobrý den, pane Jirčíku,
na základě prověření u technického oddělení společnosti Opel můžeme konstatovat, že aktuálně neevidujeme výskyt Vámi popisovaného problému.
Rádi bychom Vás proto požádali o kontaktování autorizovaného servisu Opel, který může na předmětném vozidle provést diagnostiku a prověřit tak stav daného vozidla.
Pokud se nezjistí příčina Vámi popisovaného jevu, pak doporučujeme vyjet stávající palivo a natankovat alespoň jednu plnou nádrž Prémiového aditivovaného vysokooktanového paliva (98 nebo 100 Oktanů), neboť takový stav by mohl být způsoben kontaminací palivového systému.
Děkujeme
S pozdravem a přáním hezkého dne
Lukáš Sůra
Zákaznická linka spol. Opel
Email: info@opel.cz
__________________
blesk
Příspěvek od blesk »
Kdyz jsem se na zakaznicke lince ptal, proc neterym motorum 1.4T u Jcka odchazeji pistni krouzky a nekdy od 2013 davaji jine, tak mi napsali, ze zadny podobny problem neeviduji a pod mam problem, mam se obratit na svuj servis. Stejna odpoved jako tobe. Z UK customer supportu uz prisla konkretnejsi odpoved, problem se vyskytuje na 4tem valci a pri mam menit olej, jak je predepsano, coz samozrejme dnes kazdy dela a stejne se mu motor rozbije dokonce i v zaruce. Proc zacali montovat krouzky jine, kdyz puvodni nemaji problem? Proste zatloukat, zatloukat a nic nepriznat jinak by vsichni chteli motor novy nebo vratit penize.
Je třeba být důsledný a nenechat si to líbit..
Čekám, že mi zase tak za 2 týdny odpoví nějaký nesmysl
Šroubek
Příspěvek od Šroubek »
Tak mi také z Opelu odpověděli, a příjde mi to teda úplně stejné jako ve výše uvedeném případě.....hele, nedáme to do A DOST! ? Když napíší stejný e-mail že o tom neslyšeli několika lidem mi příjde dost mimo....
Dobrý den, pane XXX,
Děkujeme
Lukáš Sůra
Email: info@opel.cz
marek_k
Příspěvek od marek_k »
Šroubek - no ale on neklame. On nemoze urcite oficialne priznat nic co centrala nema evidovane ako problem, a toto tam zatial ocividne nieje. To ze priamo CZ zastupeniu tento mail poslalo viac ludi to nepopiera a keby si sa s tymto clovekom stretol osobne mozno by bez problemov povedal ze o tom vie, rovnako ako to povedal aj dany mechanik. Ale spravit s tym nevedia nic, nemozu to ani oficialne priznat. Mne to dava uplny zmysel.
Šroubek
Jsem zvědavý, jaký by ti dávalo zmysel, kdybys vlastnil Astru K - 92 nebo 110kW.... ;-)
Mě už nedává nic zmysel, kor když mi zpočátku nefungoval palubní počítač, pak ten motor blbne, a tedka mi ještě nefunguje klimatizace, protože odešla nějaká cívka, a ta cívka se nedá dle opelu vyměnit samotná, ale musí se vyměnit celý kompresor (dle informací servisu je nový za 35tis (1200eur)) a ještě není k dispozici jako náhradní díl, tak čekám jak ko.ot už dva týdny, a zatím stále nic.....sháněj nějaký z výrobní linky...
mně hlavně nedává zmysel si podruhý koupit Opel :D
yggdrasilsk
Příspěvek od yggdrasilsk »
Dnes mi to pri predbiehani tak nechutne trhlo a kovovy zvuk od motora, ze moj pohar trpezlivosti sa naplnil. Pravne sa poradim.
VW Golf 6 Variant 1.6 TDi
to samý co u mě.
já dnes předal auto do servisu s následujícími vadami:
trhání při akceleraci
drnčivý zvuk od výfuku
špatné slícování u světel/kapoty
špatně přidělaná přední spz - aktivuje park. senzory
studený motor cuká
v interiéru všude možně drnčí
+sem zapomněl přední ostřikovače na levé straně stříkej dolu, ještě v pondělím zavolám
astrak
Příspěvek od astrak »
kamosovi tiez riesili tie senz. ale tvrdili ze to je zly soft a nie spz nakoniec sa to vobec nedoriesilo, som zvedavy ci to u vas vyriesia - tipujem ze nie . drzim palce nech radsej vratia peniaze a auto si nechaju :(
opel astra k inovation 150k
TOPlist
