Olejový filter
Olejový filter
Zdravím Vás, hladal som na mojom agregáte B14XE 1,4 74kw olejový filter ale nikde ho nevidím - je niekde zakrytovaný resp. kde sa nachádza? Má to niekto už preskúmané?
ASTRA K 1,4i 74kw Enjoy
Re: Olejový filter
Neviem ako na 74kw ale na 110kw zvrchu vidiet ani neni až ked som dal dole spodný kryt pod motorom tak bol vidiet…pepojoky píše:Zdravím Vás, hladal som na mojom agregáte B14XE 1,4 74kw olejový filter ale nikde ho nevidím - je niekde zakrytovaný resp. kde sa nachádza? Má to niekto už preskúmané?
Re: Olejový filter
˛palah píše:Neviem ako na 74kw ale na 110kw zvrchu vidiet ani neni až ked som dal dole spodný kryt pod motorom tak bol vidiet…pepojoky píše:Zdravím Vás, hladal som na mojom agregáte B14XE 1,4 74kw olejový filter ale nikde ho nevidím - je niekde zakrytovaný resp. kde sa nachádza? Má to niekto už preskúmané?
Aje dobre poriešená demontáž ....nezaserieš si blok motora olejom
Re: Olejový filter
Tak tak ako píšeš, pri vymene oleja som to ocenil…jurajlo píše:˛palah píše:Neviem ako na 74kw ale na 110kw zvrchu vidiet ani neni až ked som dal dole spodný kryt pod motorom tak bol vidiet…pepojoky píše:Zdravím Vás, hladal som na mojom agregáte B14XE 1,4 74kw olejový filter ale nikde ho nevidím - je niekde zakrytovaný resp. kde sa nachádza? Má to niekto už preskúmané?
