megabeda
Příspěvek od megabeda »
Ahoj, to co popisuješ mi nedává smysl, jaké ovládací tlačítko, které se rozsvítí červeně?? Podle toho co píšeš je možné, že v autě máš zamontované topení se standardní řídící jednotkou, nikoli s komunikací CAN-BUS pro Opel.
Chtělo by to fotografii jak tlačítka, tak topení v motorovém prostoru, pak Ti řeknu víc, tedy zda lze doprogramovat funkce do menu ovládání klimatizace, popř. dodělat dálku.
peter.eu
Příspěvek od peter.eu »
To cerveny tlacitko jsem dostal k sade eberspacher easystart R+, je to rychly spusteni topeni bez dalky.
Plexix
Příspěvek od Plexix »
Topení co mam v autě je Eberspächer Hydronic D5WS. Na CAN-BUS zapojený není protože ten originální konektor na kabeláži Opel jsem našel v motorovým prostoru volný nezapojený. Je tam i oběhový čerpadlo topení normálně funguje. Řídící jednotka topení má číslo 225201019002. Spínací hodiny jsem nikde nenašel a žádný dálkový ovládání jsem nedostal. Topení jde spustit jen tím tlačítkem. Je to malý tlačítko, který vypadá jako ledka od alarmu trvalo mi dva dny než sem přišel na to, že se to dá zmačknout a je to na zapnutí topení.
peter.eu
nedavno sem topeni dodelaval,ale nesehnal jsem s RJ opel tak jsem tam dal origo Eberspacher a mam to zapojeny uplne stejne tak jak ty rikas.Zkusil bych se kouknout pod kaslik u spolujezdce,tam musi bejt napojenej svazek z topeni na svazek z klimy,jinak by se ti po spusteni nerozsvitila kontrolka AUTO na klime.
omiros
Příspěvek od omiros »
Ahoj Všem ,,, prosím neznáte někoho z okolí Ostravy ( severní moravy )kdo zvládne udělat servis nezávislého topení Eberspacher ? Hledal jsem na netu , ale bez výsledku . Tak kdyby jste někdo znali nějaké borce .......díky za info popřípadě za kontakt
arlie
Příspěvek od arlie »
chci se zeptat jak funguje nucené zapnutí topení přes displej/klimu. Když je nastartováno, tak topení běží a na displeji je zatržítko "ON" zšedivělé a nejde vypnout ani zapnout. Jaká je tedy funkce tohoto tlačítka?
Jde to zapnout jen při vypnutém motoru?
Je to nezávislé topení i na dálku.
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110kW (Z19DTH) -> 132kW (412Nm)
martulik
Příspěvek od martulik »
Mám to stejně jako ty. Pokud je nastartováno, v palubním PC je to nedostupné. Použij dálkový ovladač a zapneš to.
arlie
Takže se topení nedá nijak vypnout při nastartovaném motoru? Třeba při popojíždění apod.
Jedině externí vypínač.
martulik
MKJ od PepaS to umí. Používám to a je to super. Když chci, povolím to, když ne, zablokuji automatické spouštění.
arlie
To už jsem někde viděl.
Spíš časem udělám nějaký vypínač v kabině, který odpojí ovládání topení. Pokud je tam opravdu eber, tak tam jsou dva kontakty, které se dají odpojit a topení nezapne.
