Opel Signum 3.2 V6 - výměna svíček
Prosím o radu. Vlastním vůz opel Signum s motorem 3.2 V6, r.v. 2003 a potřeboval bych poradit, jak postupovat při výměně svíček?
Opel Signum 3.0 CDTi V6 automat
Opel Signum 3.2 V6 COSMO
Opel COMBO C-VAN 1.6
Re: Opel Signum 3.2 V6 - výměna svíček
Zapalovací svíčky vymontovat a namontovat (Z 32 SE, s klimatizací, LHD)
Spezialwerkzeugliste:
KM-194-E
KM-6009
KM-6015
KM-796-A
KM-J-34730-91
J735100
1. Kapotu motoru otevřít
2. 3x kryt motoru-horní odmontovat
3. Sací vzduchovou hadici (1) vymontovat
• 2x sponu uvolnit
4. 2x konektor kabelového svazku stáhnout
• Odvzdušňovací ventil palivové nádrže (3), modul regulace škrticí klapky (2)
• Kabelový svazek vyklesnout
5. Vedení odvzdušnění palivové nádrže odpojit (šipka)
• Použít KM-796-A
6. Tlak paliva vynulovat
Pozor: Dbát na bezpečnostní ustanovení a specifické předpisy příslušné země
• Použít KM-J-34730-91
• Ochranný klobouček kontrolní přípojky (2) vyšroubovat
• Z rozdělovacího potrubí paliva
7. Palivové potrubí (1) odpojit
• Palivové potrubí vyklesnout
• Použít KM-796-A
• Palivové potrubí uzavřít
– Použít KM-6015
8. Hadici odvětrání motoru odmontovat
• Od modulu škrticí klapky
9. Hadici chladicí kapaliny odmontovat
• Z vyrovnávací nádržky chladicí kapaliny
10. Podtlakové vedení posilovače brzd (2) stáhnout
11. 2x konektor kabelového svazku stáhnout
• Magnetický ventil přepínacích klapek (1), vstřikovací ventily (3)
12. Modul sběrného sacího potrubí vymontovat
• Hadici odvětrání motoru odmontovat
– Sponu otevřít
• 6x šroub vyšroubovat (šipky)
• Hadici chladicí kapaliny (1) odmontovat
– Sponu uvolnit
13. Modul zapalování válců 2-4-6 (6) odmontovat
• Konektor kabelového svazku (4) stáhnout
• 2x šroub (5) vyšroubovat
• Použít KM-6009 (7)
14. Modul zapalování válců 1-3-5 (1) odmontovat
• Konektor kabelového svazku (3) stáhnout
• 2x šroub (2) vyšroubovat
15. Zapalovací svíčky válců 2-4-6 vymontovat
• 3x zapalovací svíčku vyšroubovat
– Použít KM-194-E
16. Zapalovací svíčky válců 1-3-5 vymontovat
– Použít KM-194-E
17. Zapalovací svíčky válce 1-3-5 namontovat
• 3x zapalovací svíčku dotáhnout
– Utahovací moment 25 Nm
18. Zapalovací svíčky válce 2-4-6 namontovat
19. Modul zapalování válců 1-3-5 namontovat
• Použít KM-6009
• 2x šroub dotáhnout
– Utahovací moment 8 Nm
• Nasunout kabelový konektor.
20. Modul zapalování válců 2-4-6 namontovat
• Použít KM-6009
21. Vyčistit těsnicí plochy.
Důležité: Těsnění sací příruby zkontrolovat na poškození. Při poškozeném těsnění je nutno sací přírubu kompletně vyměnit!
• Sací příruba, modul sběrného sacího potrubí
22. Modul sběrného sacího potrubí namontovat
• Namontovat hadici chladicí kapaliny.
– Na modul škrticí klapky
• 6x šroub dotáhnout
– Utahovací moment 7,5 Nm
• Hadici odvětrání motoru namontovat
– Sponu zavřít
23. 2x konektor kabelového svazku nasunout
• Magnetický ventil přepínacích klapek, vstřikovací ventily
• Kabelový svazek zaklesnout
24. Podtlakové potrubí posilovače brzd nasunout.
Upozornění: Přípojka musí řádně zaklesnout
25. Namontovat hadici chladicí kapaliny.
• Na vyrovnávací nádržku chladicí kapaliny
26. Hadici odvětrání motoru namontovat
• Na modul škrticí klapky
27. Palivové potrubí namontovat
• Palivové potrubí zaklesnout
28. Vedení-odvzdušnění palivové nádrže namontovat
29. 2x konektor kabelového svazku nasunout
• Ventil odvzdušnění palivové nádrže, modul škrticí klapky
30. Sací vzduchovou hadici namontovat
• 2x sponu dotáhnout
– Utahovací moment 3,5 Nm
31. 3x kryt motoru-horní namontovat
32. Hladinu chladicí kapaliny kontrolovat a korigovat
Upozornění: Chladicí systém naplnit a odvzdušnit – viz pracovní postup "Chladicí systém naplnit a odvzdušnit". Dbát na předepsané plnicí množství chladicí kapaliny
33. Kapotu motoru zavřít
KM-194-E
KM-6009
KM-6015
KM-796-A
KM-J-34730-91
J735100
• 2x sponu uvolnit
• Použít KM-796-A
• Použít KM-796-A
– Použít KM-6015
– Sponu otevřít
– Sponu uvolnit
– Použít KM-194-E
– Použít KM-194-E
• Použít KM-6009
• Použít KM-6009
– Sponu zavřít
Moc děkuji..super podrobný návod..jen škoda, že k tomu není ještě foto,ale poradím si.
Ahoj, bylo by možno někde najít fotky k tomuto návodu? Nebo existuje ještě nějaký jiný návod na výmenu svíček?
Děkuji
Děkuji
Je to návod z originálu TIS pro servisáky.
