Presne aj mne striekaju uplne dole…mattonecz píše:ano lze mně to nastavovali pač to bylo na nic z výrobymatus22 píše:Myslíte že je nejako možné nastaviť ostrekovače? Mne striedajú tesne nad stierače co mi príde hlúpe
Stěrače, ostřikovače
Re: Stěrače, ostřikovače
daju sa nastavit, na kazdej strane su 3 trysky staci na to ihla/spendlik (vcera som ich nastavoval)palah píše:Presne aj mne striekaju uplne dole…mattonecz píše:ano lze mně to nastavovali pač to bylo na nic z výrobymatus22 píše:Myslíte že je nejako možné nastaviť ostrekovače? Mne striedajú tesne nad stierače co mi príde hlúpe
Taky se pripojuju...
Nove auto a sterace skakaji jak koza... jakmile klesla teplota pod 0 nebo jsem jel pres 140, tak to neslo poslouchat jak skacou. A navrch jeste krasne rozmazlej pruh od bodu kde se otaci z vraci se zpatky.
K tomu vrcholu - jak daleko od okraje skla se vam vracej sterace zpatky? Mne tam zustava tak 6-7cm pruh, ktery mi docela zhorsuje vyhled, pokud jeste beru v ohled masivni sloupek...
Kolegové, nevíte někdo kde je umístěn zpětný ventil ostřikovače čelního skla?
Páni úplne najlepšie do dažďa je použiť nanotechnologiu - používam u Insignie niekoľko rokov, takže na 90% stierače nepoužívam vôbec pri jazde nad 50kmh.
samozrejme pri zašpinení blatom a potrebe použiť ostrekovače je to nutnosť. Používam v zime zásadne Bosch Aerotwin, pretože kovová klasika na Insignii (na Astrách to nemáte) v zime omrzne a stierač je neohybný. Aerotwiny netreba nikde objednávať ale kúpiť v obchode, v BA stoja v kamennom obchode 27-29EUR v e-shopoch 29÷31EUR. Aerotwiny pokiaľ nie sú poškodené žiadne čmuhy nerobia - pri veľkom množstve vody na ľavom okraji okna potiahnu aerodynamikou so sebou časť vody ktorá je potom odfúknutá prúdom vzduchu. U Astry vám stierače ostávajú práve na okrajoch okna, takže tam by ani toto nemal byť problém.
Tak a máme tu prvú chybu - nefunguje mi zadný ostrekovač. Predpokladam že je zamrznutá voda v hadičke ale včera bolo +2 a nič. Ked skúšam tlačíť vodu napr 20s vkuse tak z nádržky mi neubudne tz. bud nefunguje motorček alebo je tam lad. Kvapalinu mám do -25 no nechcem kvôli tomu navštíviť servis aby mi náhodou nerozoberali pol auta
ASTRA K 1,4i 74kw Enjoy
a máš ji tam dost? - tu to závadu mám v géčku vždy, když dochází v nádržce...
Motorcek by si mohol pocut , keby siel ...
Kvapaliny je až ponad nalievacie hrdlo, motorček počujem tak počkám na teplejšie počasie cez den a uvidíme ak nie tak auto je v záruke budem reklamovať pri garančnej prehliadke.Eisy píše:Motorcek by si mohol pocut , keby siel ...
skús ísť na pár hodín do garáže nejakého nákupného centra.. ak to máš zamrznuté, tak tam by to mohlo rozmrznúť..
Opel Astra K ST, 1,4T 110 kW, MY17
