Petr25
Příspěvek od Petr25 »
Taky jsem kupoval jedno z prvnich. Motor 1.4 92kW. Nahradni vozidli pry davaji jen pri odtahu. Ale auto mam doma. Nemam s nim pokud mozno jezdit. Az ve stredu k nim na servis......
Taosek
Příspěvek od Taosek »
Hoj, prosím jak se ti projevoval ten problém drobné cukání od 3. rychlostního stupně a sem tam propad výkonu nebo jinak třeba i při volnoběhu .
Opel Astra vybava Dynamic 1,4 92kw plus nějaké kravinky.
Příspěvek od sladas opc »
no tak to je mazec..kolik najeto???
Petr25 píše:Taky jsem kupoval jedno z prvnich. Motor 1.4 92kW. Nahradni vozidli pry davaji jen pri odtahu. Ale auto mam doma. Nemam s nim pokud mozno jezdit. Az ve stredu k nim na servis......
Tím chci říct že si první v čr o kom vím, že motor KO.
Řekni nám prosím co nejvíc detailů.
Jak se auto chovalo? Jezdilo normálně jen občas trhalo? Kolik najeto?
Já mám najet 18000 tak si myslím že to mám možná taky, jeslti ti to teda jinak jezdí.
Nějaká závada na diagnostice byla? Nebo kontrolka?
Dík. a hodně štěstí. A zkus tlačit na komplet nový motor a ne nějakou pofidérní opravu.
tak motor daj asi komplet novej si myslim....
Reco-tem
Příspěvek od Reco-tem »
Cim sa samozrejme nic neriesi, pretoze chyba sa tym neodstrani. Vdaka tejto teme a dalsich skutocnosti som rad, ze som sa nakoniec rozhodol pre ine auto. Skoda tej astry, bola vazny kandidat.
Reco-tem píše:Cim sa samozrejme nic neriesi, pretoze chyba sa tym neodstrani. Vdaka tejto teme a dalsich skutocnosti som rad, ze som sa nakoniec rozhodol pre ine auto. Skoda tej astry, bola vazny kandidat.
ono se to vyresi si myslim..jak jsem uz drive psal kazda automobilky ma a mela problemy,je pravda ze to uz treba trva delsi dobu ale musi to vyresit tohle si nemuzou dovolit..vem treba v potaz to jak dlouho trvalo u TSI nez vychytaly problem s rozvodama..
Reco-tem
No ja uz len kvoli vam dufam, ze cim skor, zatial to ale vobec nevyzera ruzovo - niekto ma s autom problemy uz mesiace a aj pristup oplu je minimalne zvlastny. Ja budem nadavat na ine veci u inej znacky :)
nikdo nema zadne zpravy o nicem takze svolavacka muze byt i treba hned..ja na konci roku to obvolaval servis nektere delali ze nic a dalsi rikali ze uz se o tom vi aut pribyva a ma byt novej software
Petr25
Najeto mam 14tis. Kontrolka nic neukazovala. Poslednich par dni obcas pri startovani bliklo Servis esc. Cukani se projevovalo jako vetsine lidem kolem 2500tis. otacek. Byl tam jakoby pokles vykonu. Neprijemne hlavne pri predjizdeni. Posledni dobou se to zhorsovalo, tak jsem to pri garance rovnou nahlasil. Diagnostika primo ukazala nizky tlak v prvnim valci: 7/15/15/15 a vyhodila hlasku: Nutna oprava motoru. Technik o problemu s cukanim dle vseho vedel. Jen mam obavy a existovalo reseni. Spravit to je jedna vec, ale zabranit opakovani problemu druha.....
TOPlist
