Vrzání interiéru
Re: Vrzání interiéru
Mne rezonuje tiež. Na prehliadke som to minule reklamoval, povedali že to opravili, zatiaľ to vyzerá ok, ale ešte som nešiel po nejakých kockách
Jak pojedu do servisu, tak si to taky necham poladit. Pak napis zda to nevrze az pojedes nekde terenem
Mne skôr vadí rezonancia (alebo skôr praskanie či klepanie) z kufra. Netušil som čo to môže spôsobovať, tak som sa musel vopchať do kufra aby som to identifikoval Vyzerá to na zámok kufra, ale neviem čo na ňom by to mohlo spôsobovať. Robí to aj niekomu inému?
https://www.youtube.com/watch?v=NCzGjjO5sQE
mne robi presne to iste, ale nie stale. Zatial som nemal cas sa na to pozriet, ak zistis co to je, tak sa podel anyway budem ziadat aby mi to opravili, ked najblizsie navstivim servis
jelikož mi něco rezonuje ve dveřích řidiče, chystám se to řešit.
Zkoušeli jste už někdo demontovat obložení dveří ze vnitřku? Je to složité, je tam co pokazit?
Ještě něco rezonuje (pouze při vyšších otáčkách) u té bambulky/polokoule na palubce za čelním sklem, ale v tom se asi rejpat nebudu.
Díky za radu
Nor
Díky za radu
Nor
Taky mi začali jedny zadní dveře drnčet na nerovnostech... Tohle asi nepomůže co?Karamba píše:Predpokladam, ze ti klepocu zamky zadnych dveri.
Teda aspon mne to robi, a prejavu sa to rovnako, pri kazdej nerovnosti hrkotanie od zadnych dveri, resp teraz asi aj kvoli pocasiu to
pocujem prakticky zo vsetkych styroch, ale najviac od zadnych a pri hocijakej nerovnosti.
V servise mi povedali, ze zamky su v poriadku, a pri urcitom type jazdy[urcity typ jazdy sa u mna rovna kazdej nerovnosti] sa toto klepanie moze prejavovat, a ,ze hluk je v ramci normy...
Idem teraz skusat stastie do dalsieho servisu lebo mi to tam hrkota pri hocijakej nerovnosti, vkuse, a lepit si na nove auto lepiacu pasku na zamkove oka na karoserii kvoli tlmeniu otrasov mi pride absurdne.
http://www.ebay.com/itm/4PCS-Door-Lock- ... w5&vxp=mtr
Jinak zcela od začátku mi přímo do ucha drnčí něco v B sloupku, a to velmi silně, při jakémkoliv přejezdu, čekal jsem, že se to časem nějak pohne, uvolní a nebude to takové. Je to stále stejné, nerozdělával jste někdo už B sloupek?
Jenom tip: Na Astře J umí udělat pořádné drnčící peklo i kryt dešťového senzoru.Hluk se pak šíří předním sklem tak, že to vypadá, že rezonuje palubka. Mě to opravili při garančce. Myslím, že se tam dotahuje nějaký šroub, případně se tam dá vystýlka. Teď i na silnici s kostkama klid.
Ja mam v planu az(pokud vubec) se vyresi motor, resit tyto mensi veci
Ale nechapu proc kdyz meriva za 250tis muze byt krasne ticha na kostkach, a neboucha ji zadni naprava na hupech jak Astre, to nemuze byt i u te astry za dvojnasobek.
Vrzání interiéru
mne to rezonuje niekde na vodicovej strane v mieste ako je reproduktor... akoby uvolnena skrutka alebo co... samozrejme v servise sa neprejavilo
Taky si postěžuju 2x sem projel po D1 kolem Brna a začaly mi vrzat "budíky" na přístrojovce. Hlavně teda levý s otáčkama. Vrže to jak blbec. Musel jsem tam dát kus gumy, aby se ten plast šprajcnul o vedlejší kus. trochu to pomohlo. No ale...ani ne rok stará kára......
