stingray
Příspěvek od stingray »
Petr25 píše:
stingray píše:Skusil uz niekto dat v servise vymazat adaptacne hodnoty z ECU?
Pokus za 0 EUR, casova narocnost 3 minuty.
Treba zacat od najlacnejsich rieseni...
Otázka je na základě čeho je mají smazat. Pokud diagnostika neukáže chybu a oni se tváří, že ta chyba není, tak s tím neudělají nic, protože není důvod něco mazat. Jak mě řekl včera servisák. Nemůžeme s tím nic dělat, protože nám to Opel nezaplatí.
Najdi si moj posledny prispevok.
Prave ty si vhodny adept na tento jednoduchy a nenarocny pokus. Menili ti piesty, po vymene auto fungovalo dobre, po niekolko sto kilometroch zacalo znova blbnut. Predpokladam, ze pri vymene bud nahrali novy soft alebo vymazali adaptivne hodnoty.
Postupne si ECU zacala zapisovat adaptacne hodnoty podla tvojho stylu jazdy.
Ak by sa to potvrdilo, problem je v softveri. Tym padom nie je potrebne skusat ine veci.
Petr25
Příspěvek od Petr25 »
Ja chapu jak to myslíš. I ta myšlenka se me libi, ale tvrdím, že nic takového servis delat nebude, protoze jim diagnostika ukazala ze je vse OK a nehodlají dál nic resit......
stingray
Petr25 píše:Ja chapu jak to myslíš. I ta myšlenka se me libi, ale tvrdím, že nic takového servis delat nebude, protoze jim diagnostika ukazala ze je vse OK a nehodlají dál nic resit......
Ved prave o to ide. Vieme, ze diagnostika nie je vsemocna. Prave tento ukon by mozno pomohol pochopit, odkial fuka vietor.
Peto
Příspěvek od Peto »
stingray píše:
Vyzeralo by to pekne keby to bolo v softvary chyba.
To by sa dal problém rýchlo odstránit,keby bol dobrý soft. To sa nedá s tým nič robit?
Výrobca to nedokáže vyriešit???
Několik stránek zas zaplácáno nesmysly..
Petr25
V softwaru chyba proste neni. Motor 1.4 na kterej bez jakychkoliv uprav namontovali turbo to proste nezvlada. To je cele. Kdyby to bylo softwarem, svickama,benzinem nebo jakoukoliv jinou banalitou, tak to ma Opel uz rok vyresene... Spekulujte jak chcete, ale je to tak ;)
Dalis79
Příspěvek od Dalis79 »
1.4 T byl asi jeden velký omyl, proto do nové Insignie budou dávat 1.5 T...
Astra K ST, 1.4 turbo 92kw, Innovation
stingray
mattonecz píše:Několik stránek zas zaplácáno nesmysly..
Vztahuje sa tento tvoj narek aj konkretne k mojim prispevkom?
stingray
Petr25 píše:V softwaru chyba proste neni. Motor 1.4 na kterej bez jakychkoliv uprav namontovali turbo to proste nezvlada. To je cele. Kdyby to bylo softwarem, svickama,benzinem nebo jakoukoliv jinou banalitou, tak to ma Opel uz rok vyresene... Spekulujte jak chcete, ale je to tak ;)
OK, tvoj nazor. Beriem na vedomie.
Laky7777
Příspěvek od Laky7777 »
Samotny motor 1,4T nie je problem. Ved nepriamovstrekove 1,4T funguje pomerne dlho a pravdepodobne aj spolahlivo...
Problem je v priamostreku u tohto motora.
