Keyless startovanie
Keyless startovanie
Nazdar gentlemani,
tak sa mi zda, ze vam z toho trhania uz trha ostatne temy su dead, ale ako vidim, spojka sa objavila...aby ste sa trocha odreagovali mam jednoduchu otazku pre majitelov keyless startovania:
stava sa vam, ze pri startovani motor nenaskoci na prvykrat?
u mna je to v ostatnom case takmer pravidelne pri studenom starte, motor na prvykrat len tak brnkne, samozrejme kontrolky na pristrojovke sa rozsvietia, nasledne zhasnu, budiky mix-max a naspat. Po druhom stlaceni power buttonu motor naskoci normalne.
Zacinam z toho byt dost nervozny, ale predtym ako sa opytam majstrov v Opli skusim radsej tu.
Diky za kazde info!
Diky za kazde info!
1.6T, 147kW, Innovation+Inovace = ziadne zbytocne kraviny (...iba Start/Stop...)
Re: Keyless startovanie
Ne, tak to se mi ještě nestalo. V zimě, jak byly mrazy, tak to občas startovalo trochu déle, ale vždy naskočilo na první pokus. Občas se mi stane, že to tlačítko zmáčknu blbě/málo, takže to nenastartuje ale v tom případě budíky zůstanou vypnuté.
mám to stejně jako morgoth...
Ani mne sa to ešte nestalo, bežné to určite nie je.
no, vetrim v tom problem...nejaky napad co by to mohlo byt? pri zhasinani nepozorujem nic nezvycajne, motor normalne zhasne. Prejavuje sa to ako keby som pri startovani klucom hned kluc pustil a starter nestihol roztocit motor (ci co sa tam vtedy deje)
nasledne mam pocit, aj ked mozno to s tym nesuvisi, ze aj ked je uz teplo (nie su tuhe mrazy) motor relativne dlho (30 sekund? - neviem ci je to malo alebo vela, v kazdom pripade si myslim, ze to byvalo aj menej) toci na vyssich otackach
To s tým asi nemá nič, to je bežné. Robí to aj mne
30 sekund točení neni normální...přeci
Myslel to tak, že po naštartovaní drží niekoľko sekúnd vysšie otáčky - okolo 1100-1200. Ale je pravda, že 30 sekúnd je dosť. U mňa cca 10 sekúnd.
jo to je OK....
Mě se párkrát stalo, že se startér roztočil a pak to chcíplo. Ale bylo to spíš jen když jsem do tlačítka tak trochu ťukl. Když je stisknu normálně, tak to vždy nastartuje. Vyšší otáčky jsou normální, když se startuje se studeným motorem. Drží si to vyšší otáčky cca 0,5 km.
Jestli ti to chcípá pravidelně a tlačítko ovládáš správně, není to normální.
