konektor na radio
1991-1998
genius0011
Re: konektor na radio
Příspěvek od genius0011 »
jestli máš origo rádio tak vyšroubuj ty 4 červíky co jsou na boku a použij obyč hřebíky(4) ;)
Fritol
Příspěvek od Fritol »
jinak pokud tam davate neorigo radio a chcete tam i datum musite uskřípnout dratek z ISO konektoru. a je to dratek co je v Pinu pro El.Antenu. jdou do toho pinu 2 dratky myslim ze El.Ant. ma modry takze musite uskřípnout ten druhy (Ne modry)... :)
koudalos
Příspěvek od koudalos »
Vytahovák vypadá takto (je to z knížky Jak na to). S těma hřebíkama to zkusím, ale nerad bych něco podělal, aby se tam případně dalo vrátit původní rádio.
Fritol
nic nezku*víš :) a aby si nic nezku*vil tak to udelej jednoduše :) vraz do všech 4rech direk ty hřebíky a zezadu zatlač na rádio a ono ti povijede ven..
upraveny vulgarismy!! Mike.S
Matheasek
Příspěvek od Matheasek »
jo taky budu měnit rádijko, upozorňuju že vyndavání rádia z Astry F je porod bez origo pacek, opět mě to čeká znovu:-(
koudalos
Dneska jsem se do toho dal s těma hřebíkama, ale nejdou nikam vrazit. V těch čtyřech dírách je vidět něco jako kulička, ale absolutně s tím nejde hnout. Aj příklep kladívkem jsem zkoušel a nic! Nějaký další rady? Případně podrobnější postup... A jak se k tomu mám dostat zezadu? Všude plasty, tak co všechno oddělat? Zkoušel jsem i ten středovej tunel, že bych sundal, ale prostřední knoflík od větráku jsem nebyl stavu vytrhnout. Ty dva od topení a regulace fukarů šly snadno.
Fritol
:D u toho prostředního kolečka je zespoda takova dirka (nadruhe straně co je ryska na ukazani rychlosti ventilatoru) musis najit polohu kde je takovej zobaček pak do te diry strčis šroubouvak trošičku zatlačís šroubovakem a vycukneš to kolečko ven.. :)
koudalos
:evil: To jsou špeky teda! Nicméně, jde mi hlavně o to, jak dostat ven to zatracený rádio. :?
Fritol
nechapu jake kuličky tam maš.. neni tam nahodou takovej červik na inbus ?
kdaki alias kuře
Příspěvek od kdaki alias kuře »
Rád bych chlapi poradil, ale mě ho šikovně vyndali zloději :?
Zpět na „Astra F“
