To taky zni vcelku logicky:) uz se docela tesim az budu mit auto zpet...
jardaastra
Příspěvek od jardaastra »
Typy olejů, licence atd...
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2015-print/
Mě psali ze servisu že dostanu 5w30
brycedoe
Příspěvek od brycedoe »
to by mě zajímalo podle jakého klíče budou dávat 0w20 nebo 5W30?
yggdrasilsk
Příspěvek od yggdrasilsk »
sladas opc píše:Jiny typ oleje je reseni a ti co nevedi proc to ma spojitost s lspi tak pry je to tak ze zapalovani je casovane pres vacky atd a hustsi olej s tim nastavenim muze delat problemy ze se treba nastavi pozdeji a jefnotka uz to nedokaze vyhodnotit a dojde k tem detonacim proto zmena oleje tohle muze zmenit a problem muze byt v tom..takhle nejak mi to vysvetlil mechanik co dela motory uz dlouha leta..
LOL toto som pisal asi tak 100 stran dozadu aj s par odkazmi na net. Ale jedinecny inzinieri s uplne super spisovnou slovencinou a la Peto maju vlastne vyskumy :D
VW Golf 6 Variant 1.6 TDi
Příspěvek od sladas opc »
Me dnes technik z opelu na dotaz oleje rekl ze inzenyri z opelu prisli na nejakou chybu kdy se pisty nestacili ochlazovat a proto i praskali a proto ten prechod na tenhle olej..taky zvlastni verze
Peto
Příspěvek od Peto »
sladas opc píše:Me dnes technik z opelu na dotaz oleje rekl ze inzenyri z opelu prisli na nejakou chybu kdy se pisty nestacili ochlazovat a proto i praskali a proto ten prechod na tenhle olej..taky zvlastni verze
To akože riedší olej má lepšie dochladit piesty hej??? :lol: :lol: :lol:
swabel
Příspěvek od swabel »
0W-20 do turbomotora??? To aky blazon vymyslel. Chcem vidiet tu vysoku spotrebu oleja v lete , ak bude vonku nad 30st. celzia. Film vo valcoch nebude podla na ziadny :)
Ja mam info, ze sa bude liat novy olej 5W-30 Dexos1 gen2 obj. c. 95599877
http://leteckaposta.cz/779248244
Naposledy upravil(a) swabel dne 10 kvě 2017, 09:20, celkem upraveno 1 x.
INSIGNIA ST A20DTH AT 200PS COSMO, VECTRA C CARAVAN COSMO+, Z19DTH, AT,
OPEL-SHOP.SK, Diagnostika GM MDI, aktivácia pal. PC, SECURITY CODE, RADIO CODE, info@opel-shop.sk, +421915850900
tak snad mi tam nenalejou nakej nesmysl... :o
zajimave, ze tam je u astry uveden jen MY16
Tak sem chuj, sem nejak preslech, ale budu tam mit opravdu 5W30 ;)
PajaS74
Příspěvek od PajaS74 »
To je asi dobře. Opravdu by mi připadalo trochu zvláštní použití toho 0W20. Jde o HTHS viskozitu (High Temperature High Shear = dynamická viskozita měřená při vysoké teplotě (150 °C) a velkém smykovém spádu (106 s-1).) Je to v podstatě nejdůležitější parametr oleje, který udává sílu a pevnost olejového filmu při zatížení.
Dexos 2 a většina dnešních olejů A3/B3,B4 má HTHS >= 3,5 mPa.s
V manuálu je napsáno, že je zakázáno používání olejů A1/B1 a A5/B5 (tzv lehkoběžné oleje) kde snížená HTHS >= 2,9 mPa.s
A teď pozor - pro Dexos 1 0W20 je předepsáno HTHS >= 2,6 mPa.s!!!
Typické hodnoty jsou například zde: https://www.sinclairoil.com/sites/defau ... %20OIL.pdf
0W20 2,62 mPa.s, 5W20 2,75 mPa.s a 5W30 3,2 mPa.s
Pokud výrobce doporučuje lehkoběžné oleje, musí tomu motor přizpůsobit. Naproti tomu Opel je vysloveně zakazuje a pak by použil olej s ještě slabším mazacím filmem? Závěr o tom, co to by to udělalo s motorem si může každý udělat sám. Já bych si to nalít nenechal. Doporučuji to ověřit.
