Jediny reseni je rozborka motoru a mechanicky cisteni a nasledne novy olej
Petr25
Příspěvek od Petr25 »
pmickal
Příspěvek od pmickal »
Tak uz som aj ja po vymene oleja - subjektivne ovela tichsi chod motora a bez jemne cukania pri akceleracii (ale zatial som urobil len cca 15 km) + premeranie tlaku na valcoch (bez problemov). Uvidime ako sa to bude chovat, skusim dat 2-3 nadrze 100 oktanu a potom znova klasika 95tka.
jardaastra
Příspěvek od jardaastra »
Zdarec nové info... technici Oplu sdělili, že pro tento typ motoru 1,4 92 kW, 110kW .Se má dávat Natural
s okt.č. 98, vzhledem ke vstřikování. Takže nejlépe Verva 100, OMW Maxx Motion, Shell V-Power 100....
Nové vozy Oplu např. Crossland X to již budou mít zřejmě předepsáno.
Já po výměně oleje a tankování Shell V-Power Racing 100 mám klid + nepodtáčet motor.
yggdrasilsk
Příspěvek od yggdrasilsk »
to je peachovina, Crossland ma benzinaky od PSA....to by museli mat predpisanu 98 aj pežoty a citrony nie?
VW Golf 6 Variant 1.6 TDi
Presne tak, nove vozy Opel jsou Peugeoty. Zadny novy Opel uz nikdy nebude, Insignia je posledni.
Pak uz jen predelany pazouti. Sem zvedavej, kdo to bude kupovat..
Mne taky doporucovali 98-100 oktan. Alespon ob-nadrz. Schvalne tam davam 95 abych to otestoval.
jardaastra
Nevím tak mě to bylo řečeno. No budu pokračovat s tím co mě pomohlo olej, 100 oktan, styl řízení....
jozuo
Příspěvek od jozuo »
ako tak citam asi zajdem do oplu a dam vymenit za novy olej.. sice som menil pred 2000 km ale to trhanie je des.. to si ten olej aj zaplatim ak sa inak nebude dat
Da se ziskat zadarmo, reklamuj trhani..
jardaastra
Je to v rámci záruky zdarma. Dexos 1 gen 2 5w30. Ale asi záleží i na přístupu servisu.
