Spojkový pedál
CHlebaCZ
Spojkový pedál
Příspěvek od CHlebaCZ »
chtěl bych se zeptat kde vám zabírá spojka, dole, uprostřed nebo jako mě asi 3cm zvrchu?
jozuo
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od jozuo »
U mňa tak cca v strede
Ondráš1985
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Ondráš1985 »
Začal mi "povrzávat" spojkový pedál, nesetkali jste se s tímto někdo? Při pouštění spojkového pedálu jako kdyby lupne, vrzne, je to lehce cítit i v noze. Jinak spojka funguje normálně, co s tím?? Bratrovi měnili loni komplet celou sadu pedálů a od té doby najel přes 10tis.km a v pohodě. Tomu to ale lupalo ještě víc, co mi popisoval a srovnával.. Nicméně moje Astra je o rok mladší a závada se také objevila, proto se mi nechce věřit, že bychom byli jedíní..
Re: Spojkový pedál
mně vržou snad všechny. reklamoval sem to ale klasicky, závada se neprojevila. tak s tím jezdím. záruka už je pryč
Ondráš1985
Re: Spojkový pedál
No mě to tak lehce, ale znatelně lupne úplně nahoře při pouštění spojky, jako možná je to prkotina, ale u ročního auta se 17-ti tisíci km by to asi nělat nemělo..
Spojkový pedál
Mě spojkový pedál jakoby vrní. S tlustými, zimními podrážkami to není tak hrozný, ale v sandálech to je cítit hodně. Je to vibrace o dosti vysoké frekvenci.
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od sladas opc »
Pokud ti po seslapnuti vrni,tak je dvouhmota v haji..
mfilip
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od mfilip »
Mne vrze pedal hlavne v lete. Zalezi taky na zpusobu seslapnuti. Kdyz jej seslapnu rychle, nevrze, kdyz pomalu, treba pri parkovani mezi auta, tak trosku povrzava. Strikal jsem WD40, mazal vazelinou, zejmena v miste, kde se pruziny dotykaji plastove casti pedalu. Zlepsilo se to. Podle mne to zcela odstranit asi nepujde, da se to jen eleminovat, aspon v mem pripade to jakztakz slo. Plast a kov budou vrzat vzdy, tady Opel udelal chybu.
Jinak ke spojce. Taky mi funguje dobre, pri seslapnuti se nic nechveje, ale pravda je, ze pokud jedu na nejaky prevodovy stupen a jen velice mirne slapnu na spojkovy pedal, tak citim pomerne velke vibrace.
Nevim, jestli to je normalni, ale u jinych aut jsem si toho nevsimnul, respektive to zatim ani nezkousel.
Ondráš1985
Re: Spojkový pedál
Je možný, že je to tím teplem, když bylo chladněji, tak jsem vrzání neregistroval... asi to moc prožívám :roll:
Re: Spojkový pedál
mfilip píše: Jinak ke spojce. Taky mi funguje dobre, pri seslapnuti se nic nechveje, ale pravda je, ze pokud jedu na nejaky prevodovy stupen a jen velice mirne slapnu na spojkovy pedal, tak citim pomerne velke vibrace.
Mám přesně stejné projevy. Dle servismana je to v pořádku.
