Správný olej do 1.6T benzín
Rád bych se dobral toho který olej je vhodnější do 1.6T 147kw - našel jsem protichůdné informace a rád bych se připravil dopředu co říct v servisu
• Zde na fóru několika lidem na 1./2./nté garanční prohlídce dali DEXOS2, že by někomu dali DEXOS1 gen2 se mi nepodařilo najít...
• Na Vojtově stránce (doopla) je uvedeno pro všechny diesly a pro benzínové 1.4 74kw a 1.6 147kw DEXOS2, pro ostatní motory DEXOS1 gen2
• V servisce pro rok 2018 se píše že pro všechny benzínové motory je DEXOS1 gen2 a pro naftové DEXOS2
Vychází mi z toho že zřejmě ani sám výrobce/servis přesně neví co tam lít... (podobně jako třeba svíčky u 1.4T, ale to je jiná pohádka)
Re: Správný olej do 1.6T benzín
Dexos 2. U 1.6T se specifikace neměnila. Je v návodu k použití, mám ho ve fakturách za výměnu oleje, dolejvám, pokud je potřeba (cca 0.2l / 10 000 km). Není v service jen Dexos 1 bez gen 2? Mám ho v návodu k použití jako alternativní specifikaci pro dolití nebo pro některé trhy (teď si z hlavy přesně nepamatuji)
Tu je manuál pro MY2018, str. 291
https://www.opel.cz/content/dam/Opel/Eu ... 171106.pdf
a je tam právě přímo Dexos 1 Gen 2... tak a co ted
určitě d1g2. tuším že na UK foru už odešla i 1.6T kvůli LSPI
Já teda nevim, chlapi, a rád se nechám poučit - opravdu jste přesvědčeni, že za LSPI může "nevhodný" olej...?
Jistě že za LSPI nemůže "jen" olej... nicméně je fakt že vývoj jde kupředu a staré zaběhnuté oleje již nejsou pro nejmodernější (malé, turbobenzínové) motory vhodné. Jakou cestou se k nim došlo (diktát z Bruselu) je otázka jiná... Je to to samé jako třeba klikovka - dříve materiály a kvalita opracování zdaleka nedosahovala takových možností jako jsou dnes, postupně jak rostly výkony tak přišel čas kdy běžná ocel přestala stačit a muselo se přejít na jinou technologii - kovaná klikovka - lehčí, vydrží větší zatížení, atd. (nejsem odborník, uvádím jako ilustrativní případ). Stejné je to s oleji - dříve stačil obyčejný, dnes kdy se jde na hranu možností dnešních technologií (zde výkon/objem motoru/spotřeba), tak se objevují "nečekané" problémy, tedy v tomto případě - při vysokém zatížení dochází k LSPI, které má více příčin, nelze je ale izolovat a snadno tak problém vyřešit, neboť jsou do jisté míry náhodné a jsou určeny komplexními parametry jako jsou kvalita použitého paliva, teplota svíčky, tvar spalovacího prostoru, obsah síry v oleji, atd. No a pokud může pomoct předcházet LSPI "kvalitnější" olej (myšleno specificky vyvinutý pro nové motory), tak proč ne?
To mi ani nerikej. Problemy s LSPI u 1.4T byl jediny duvod, proc jsem si priplatil za 1.6Tmattonecz píše:určitě d1g2. tuším že na UK foru už odešla i 1.6T kvůli LSPI
Dali mi tam dx1 gen 2 v dubnu 18. Predtim dx2. V cem muze mit negativni vliv dx1 gen2?
Zda to vyrobce v nejakem bulletinu vydal u 1.6t benzin nevim. Zkusim zjistit az budu v servisu.
Astra K 1.6 200 hp akt.
Vectra C 1.8 122 hp akt.
Vectra A 2.0 115 hp
Kadett E 1.6 75 hp
__________________
ScanMyOpelCAN
ObdLink
Torque
Vectra A 2.0 115 hp
Kadett E 1.6 75 hp
__________________
ScanMyOpelCAN
ObdLink
Torque
A/ nestrašte s LSPI u 1.6T v pondelok som si objednal Insigniu s týmto motorom Ale neverím že by sa u mňa nejaký karbón udržal na ventiloch
B/ myslím si na rozdiel od westlera, že Opel v tom má úplne jasno a je to jasne napísané v manuále Astra MY18 - benzíny dexos1/g2, nafty dexos2. Pre nové motory z výroby.
Otázkou je, čo sa stane u prípadne zakarbonovaného motoru, do ktorého nalejem olej, ktorý začne karbon rozpúšťať. Osobne by som sa toho celkom bál a zrejme preto v servisoch do áut, kde fungoval dexos2 pokračujú s týmto olejom.
Ňapríklad ak niekto používal nesyntetický olej nie je možné prejsť po tisícoch najazdených km na syntetický olej. To je zrejme smrť pre tento motor.
ale nie, ktovie aký olej tam lial ten angličan a ktovie ako jazdil, syn už má na 1,6T 70t km a doteraz v poho.random píše:To mi ani nerikej. Problemy s LSPI u 1.4T byl jediny duvod, proc jsem si priplatil za 1.6Tmattonecz píše:určitě d1g2. tuším že na UK foru už odešla i 1.6T kvůli LSPI
Buďte radi že nemáte VW (klikni na obrázok):
