Signum 3.0 ........... snímač plníciho tlaku vzduchu
Ahoj prosím kde najdem na motere snimač plniciho tlaku vzduchu. Pozeral som na nete ale priamo signum tam nebol tak skušam tu že či náhodou neviete aby som zase nemusel rozobrať pol auta . Dík Mám diesel 3.0l
Re: Signum 3.0 ........... snímač plníciho tlaku vzduchu
Vectra-C nebo Signum, to je z pohledu motoru a umisteni MAP (Mainfold Absolute Pressure) sensoru jedno a to same. Zalezi ale jakou verzi motoru mas.
Y30DT: je na zadni strane hliníkového sani
Z30DT: je vpředu zvrchu na silne cerne saci trubce před skrtici klapkou.
Jinak jak jsem uz nekde psal: 3.0 CDTI V6 byl, je a bude vždy jeden velky generator problemu.
dik idem pozriet .............. zatial som snim nemal problem a to ho už mám 6 rokov až teraz sa to začalo nejako kazit posledne 2 mesiace a to ma nabehaných skoro 400 000 km
prosim ta je to tento snimač na fotke? a ked nie kde by som ho mal v motori hladať prosim ta aspon ma naved podla fotky lebo tam je tolko snimačov a kablikov a hadičiek ako v jadrovej elektrárni dik
Na druhé fotce je regulační ventil tlaku turba.Map senzor je uplně nahoře na pozici 11 hodin a jdou vidět jen dráty asi pět barevných drátků.
ne to není MAP. To na prvnim obrazku uplne nahore vlevo je Mass AirFlow sensor - MAF (lidove vaha vzduchu). MAP - Mainfold Absolute Pressure sensor - snimac plniciho tlaku je u Y30DT na zadni strane hliníkového sani.
Jinak, ten druhy obrazek je opravdu regulacni ventil tlaku turba.
