Zlobí centrál
1991-1998
Fogi
Zlobí centrál
Příspěvek od Fogi »
Čau lidi ;) mam problém s centrálem. Když zamknu klíčkem (dálkový nemam) oboje dveře se mi zamknou,vyndam klíček, řidičovo dveře zůstanou zamknutý ale spolujezdcovo musim obejít auto a zamknout je zvlášť. Co s tim?Nemůžou to bejt jen blbý motůrky nebo nějaká blbost v seřízení těch motůrků?předem moc díky:-)
m.artty
Re: Zlobí centrál
Příspěvek od m.artty »
Centerál je originál nebo dodělávaný? Chápu to dobře, že spojezdcovi dveře se zamknou a po vytažení klíčku se odemknou?
Fogi
Re: Zlobí centrál
Příspěvek od Fogi »
ten je originál. jj,přesně tak.zamknu,dveře se zamknou,otičim klíček zpátky abych ho mohl vytáhnout a spolujezdcovo se odemknou
m.artty
Re: Zlobí centrál
To vypadá jako by bylo nějaký problém v zámku a tím jak otočíš klíč (aby šel vytáhnout) tak dáš servu povel k odemknutí. Nebál bych se to rozebrat a mrknout se jestli tam není něco ulomeného nebo ohnutého. Případně bych zkusil prohodit serva mezi řidičovo dveřma a spolejzdcovo.
Kdyby náhodou byl problém v samotném servu, tak mi napiš - něco bych bych v garáži asi našel.
kdaki alias kuře
Re: Zlobí centrál
Příspěvek od kdaki alias kuře »
Zdarec. Po kuchání moji astrulky mi taky něco zůstalo. Mrkni na to a pokud bys měl zájem, pisni, pošlu ti ho za poštovné ;)
Fogi
Re: Zlobí centrál
Příspěvek od Fogi »
kluci díky moc:-)
teď mam sundanej tapec a když zamáčknu tu věc co vyjíždí a zajířdí :lol: (víte co myslim) tak se mi stejně zamknou oboje dveře a zase odemknou.a když ho tam držim násilím,tak řidičovo se jakoby protáčí,ale spolujezdcovo se odemyká a zamyká
Fogi
Re: Zlobí centrál
Příspěvek od Fogi »
(43.12 KiB) Zatím ještě nestaženo
tak si myslim,ze by to mohlo bejt v tomhle.to je moturek toho centralu,ne?a to ovlivnuje i tu spolujezdcovo stranu nebo musim vyndat jeste u spolujezde (jestli tam nějakej je)
Simir231
Re: Zlobí centrál
Příspěvek od Simir231 »
Čauves mam podobný problem se svojí astrou,když zamknu dveře u řidiče tak se mi zamknou spolu s kufrem,ale zbytek dveří zůstane otevřen co to může dělat :cry:
Fogi
Re: Zlobí centrál
Příspěvek od Fogi »
já to měl nakonec servem centrálu. je to taková černá krabička umístěná u pravý nohy spolujezdce (u řídící jednotky). když jsem jí rozebral,tak jedna taková kostička co tam byla byla odpálená. ona jedna krabička je odemčeno a druhá zamčeno. já měl tu zamčeno odpálenou a proto mi to zůstávalo odemčený. a ty máš možná ještě zvlášť kufr..ten já mam zavařenej. blbý ale je,že tu krabičku asi nezpravíš,ale budeš možná muset koupit novou
m.artty
Re: Zlobí centrál
Fogi: Myslím, že ses nějak špatně vyjídřil.... "já to měl nakonec servem centrálu" a pak píšeš o řídící jednotce centrálu. Servo je to ve dveřích a řídící jednotka je to u nohou spolujezdce.
Simir231: Kolik máš dveří? 5 nebo 3? Jinak to může být už zmiňovanou řídící jednotkou, špatnýma kabelama, odpálenýma servana centrálu... jiný problém tam snad být nemůže.
Zpět na „Astra F“
