EL-50448
Re: EL-50448
Ahoj, dnes mi dorazily origo ventilky z ebaye
https://www.ebay.com/itm/Original-Opel- ... 2749.l2649
Otestováno a spárováno pomocí krabičky viz výše mimo pneumatiku
https://ctrlv.cz/shots/2018/08/27/VzNp.png
Jsou úplně stejné jak originál.
https://ctrlv.cz/shots/2018/08/27/Qb8X.png
Re: EL-50448
PRi tejto cene sa to oplati kupit na ebay? Ked z CR obchodu (nie najlacnejsieho) budu stat TPMS senzory do 170 euro?
Re: EL-50448
TTak porad je to tisicovka a jsou to opravdu origo (dřive stávalo 105)- to same co je na aute (porovnaval jsem to)
Dorazilo to za 4 dny z Nemecka, takže za mě ano vyplatilo.
Spíše sem dávám přímo odkazy, co jsou ověřené a funkční.
Všude tu je plno odkazů na ten párovač, ale nic pořádnýho nebo drahýho. Tendle nejlevnější funguje dobře.
Re: EL-50448
Krabička z Číny funguje dobře. Jak byly ty vysoké teploty a pak najednou poklesla teplota na 15 °C tak mi najednou začal systém ječet, že mám podhuštěný gumy. Logicky ale nikdy bych neřekl, že to má takovej význam. Normálně to ukazovalo najednou pokles z 230 na 185. Ale až při dofukování jsem zjistil, že mi v pneuservisu vyměnili kola na nápravách. A jakou jsem měl radost, že mám čínskou krabičku, co funguje!
Re: EL-50448
Zdravím, predajca mi vravel, že majú u nich v Opli aj nejaké neorigo snímače ak by som mal záujem - 44e/ks = 176e.
Oplatí sa zobrať tie alebo radšej objednať tie origo z ebayu napr. tie čo dával Dupl3xx : https://www.ebay.com/itm/Original-Opel- ... 2749.l2649 ktoré vyjdu o 40e lacnejšie.
Taktiež sa chcem spýtať, prezúvate auto doma / v servise aj keď je auto v záruke?
Ďakujem za odpovede![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Ďakujem za odpovede
Re: EL-50448
Oranžová krabička funguje očekávaně a pokud by někdo potřeboval na českobudějovicku, tak je k dispozici.
Astra K ST 1.6 CDTI 100kW Enjoy MY18
Re: EL-50448
Zdravím,
koupil jsem na ebay ventilky. Přišly všechny, ale jeden z nich má dírku navíc (viz. obrázek). Možná výrobní vada, nevím. Bude to něčemu vadit když je to uvnitř kola? Nebo to nějak zalepit?
Budu potřebovat na tyto ventilky taky tu párovací krabičku? Díky
![Obrázek](http://www.imagehosting.cz/thumbs/brokenbhb.jpg)
https://www.ebay.com/itm/4x-13506028-Tire-Pressure-Sensors-TPMS-13594222-For-OPEL-ASTRA-INSIGNIA-CORSA/302879430379?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Re: EL-50448
Ahoj všichni, o víkendu otestována zázračná oranžová krabička a funguje, takže kdyby někdo potřeboval opípat Chomutov, Žatec a okolí, jsem k dispozici.
PS: Ve vláknu jsem četl problémy s low battery, měl jsem ten samý problém, nová 9V baterka a blikala červená dioda low battery. Po vstoupení do učícího módu a přiložení k ventilku se nic nedělo, ale stačilo zkusit s krabičkou hnout o kousek do strany a ventilek už se našel, z mojí zkušenosti to chce zkoušet "jezdit" okolo ventilku než se spárovalo. Nakonec se vše zadařilo, všechny 4 kola načtený, auto na konci vesele zatroubilo![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Opel Astra Sports Tourer MY17
1.6 diesel 81KW
Fleet Edition
1.6 diesel 81KW
Fleet Edition
Re: EL-50448
Smerujem k tomu, že si vyskladám tiež jednu kompletnú sadu kolies na zimu.
Mám otázku ... je potrebné načítavať ventilky po každej výmene sady, alebo si systém "pamätá" dve sady?
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: EL-50448
nepamatuje.
