Opel astra h - výměna oleje (nalito více)
Majkee
Příspěvek od Majkee »
Ahoj, včera jsem byl na pravidelné výměně oleje na svojí astře 1.7 cdti 81kw. Servisák mi tvrdí, že vše kompletně vyčistil (co bylo třeba) a pak tam nalil 6,2 litru (sám se divil, kolik se tam toho vlezlo, i když předepsáno je 5,4 :roll: ). Když jsem ho na tento problém po výměně upozornil, říkal, že část si vezme nový filtr a celkově toto množství nevadí a mám být v klidu. Nicméně mně se takové vysvětlení vůbec nelíbí a uvažuju, jestli do servisu znovu nezajet na částečné odsátí. Můj dotaz: je to velký problém, když je nalito o 0,8 litrů oleje víc než předepisuje výrobce? Na rysce toho nejde moc poznat (ryska stojí opravdu za prd :x ), ale vypadá to, ze je na (možná i nad) maximu. Děkuji za všechny rady.
Sunman
Re: Opel astra h - výměna oleje (nalito více)
Příspěvek od Sunman »
Do takéhoto servisu by som už v živote nevkročil. "vezme si filtr" :lol: Keby si tam ďalej olej lial myslím, že sa tam zmestí ešte zo 5 litrov kým to pretečie cez mierku.
Mierka je v každom opli trochu problém, treba ju pred každým vložením nazad dôkladne utrieť, v opačnom prípade zotrieš olej z mierky na vodítko/trubičku do ktorej sa mierka vkladá a už ťažko niečo nameráš. Ak to máš od oleja zaprasené šlo by to vytrieť opatrne niečím čím sa čistia napríklad zbrane ale tak aby ti nespadlo niečo do olejovej náplne (kus tkaniny a pod).
zožeň/požičaj/kúp si niekde odsávačku na olej z kosačky - je to taká veľká injekčná striekačka, môže mať tak 3 deci.
Potom plastovú dlhšiu hadičku, ktorá sa zmestí do mierky na olej a "dosiahne" na olej. Musí byť tak pol metra dlhá.
Odsával som to rovnako na tomto motore po dovezení auta a nemeckom servise. Samozrejme je dobre mať olej trochu teplý ale nie horúci, aby mal nižšiu viskozitu inak to bude problém do tej odsávačky nasať.
Majkee
Sunman píše:Do takéhoto servisu by som už v živote nevkročil. "vezme si filtr" :lol: Keby si tam ďalej olej lial myslím, že sa tam zmestí ešte zo 5 litrov kým to pretečie cez mierku.
Díky moc. Najezdil jsem s tim zatím jen cca 30 km, takže zajedu zpet a nechám si to odsat primo prede mnou. Mohl bych ještě poprosit o info, kolik nechat odsát? Těch 0,8 nebo méně? Ta ryska je opravdu uplne na hovno, na každém jiném autě jsem nemel problém to poznat, ale tady nic nevidím :-/
Sunman
Netrúfol by som si naliať olej podľa informácie v knižke že tam má byť 5,4L. Aj keď viem, že sa do toho auta kupovala bandaska 5L a 1L a pol liter vždy zostane. Na tej mierke by to malo byť vidieť. Keď im povieš 0,8L oni ti to odsajú a bude to na tebe. Chce to asi vyčistiť mierku.
Správny stav oleja je max po hornú rysku, ja nalievam medzi 3/4 a max.
Opel (v 99% prípadoch) olej nežere takže liať "pre istotu viac" je nezmysel.
Majkee
Sunman píše:Netrúfol by som si naliať olej podľa informácie v knižke že tam má byť 5,4L. Aj keď viem, že sa do toho auta kupovala bandaska 5L a 1L a pol liter vždy zostane. Na tej mierke by to malo byť vidieť. Keď im povieš 0,8L oni ti to odsajú a bude to na tebe. Chce to asi vyčistiť mierku.
Od minule výměny to nesezralo skoro nic, to máš pravdu :) co jsem se dival dnes ja, tak to bylo bud uplne nahoře rysky nebo možná trochu nad, takže to půjdu ještě jedmou změřit po důkladném vyčištění rysky a uvidim.
Ještě jednou moc děkuju za rady.
Zpět na „Astra H - Motory“
