Velka spotreba Insignia 2.0 CDTI 96kW automat Sports Tourer
Blackee
Příspěvek od Blackee »
Zdravim, kupil som si Insigniu 2014 rocnik vyroby, najazdene 91 tisic km a nejako sa mi nepaci spotreba, je to nejaka chyba v motore? Lebo tu som sa docital, ze taka priemerka je nieco cez 7 litrov a mne vybehla na 9,6, pri tankovani mi ale ukazalo dojazd 600 km, pri naplneni 3/4 nadrze. Viete mi nejako poradit? Dakujem pekne
sova
Re: Velka spotreba Insignia 2.0 CDTI 96kW automat Sports Tou
Příspěvek od sova »
těžká noha? já jezdil za 7,4 l s manuálem
mfilip
Příspěvek od mfilip »
Kolik km si jiz najel?
Neni tech 9.6 vysledek nejake kratkodobe jizdy, kde probihalo vypalovani DPF?
Ja mam prumer 4.5 na 2.0 CDTi 103kW
Blackee
tak zatial som len raz natankoval, cize nejakych 400 km, 90% po meste, zacal som pouzivat limiter, max 60km/h po meste. Celkova spotreba toho auta od zaciatku je 7,6
sova
Příspěvek od sova »
tak po městě normálka :D
teď mám na benzínu po městě 9 l na palubáku, jinak mimo město dlouhodobě 6,7 l
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Uz ked pisete spotrebu , skuste aj napisat na akych kolesach. (Rozmer)
Ci to ukazuje PC, alebo podla tankovania. Inak su vsetky tie udaje viete k comu.
9,6 je aj na mesto vela.
Ale ked ti zrovna chcelo 3x vypalovat DPF tak by sa tomu dalo uverit.
Inak by som hladal nielde problem.
Skus pojazdit par 1000km a potom meraj.
Ja mam 4x4 118kw 17´/18´ 225/240 zima/leto kolesa a palubak ukazuje 6,6.
westler
Příspěvek od westler »
Na spotřebě z jedné nádrže nelze usuzovat o nějakém problému, to je nesmysl.
Zima (studený motor, vyhřívání všeho možného) + krátké trasy (autor nepíše podrobnosti, někdo dá denně 2x 30km, někdo 5+2+3+8+2km... ) + automat + možné vypalování DPF = klidně i těch 9,6l je "málo"
mfilip
Jestli ti to pomuze, tak v techto teplotach, lehce pod nulou, mam pri normalnim rozjezdu z 0-90km/h po 1 km spotrebu kolem 7.5.
Po meste na studeny motor s poskakovanim cca 7.5l/100km po 400m
Blackee
mfilip tak hej, ale ty mas ecoflex motor, to bude asi tym predpokladam
westler mas pravdu, su to kratke trasy, ked som sa presiel nejakych 30 km mimo mesta tak som mal 5.8 priemerku
eisy 18R 245/45 uz som dofukal na eco rezim ;D asi nevypalovalo dpf, to asi az keby som mal velmi vysoke otacky niekde mimo mesta
sova no na benzine som to mal tak tiez, preto som sa dal na naftu a necakal som toto zase :D :D
mfilip
jo, mam ecoflex, ale nemuze to udelat takovy rozdil.
Pokud mas po 30km spotrenu 5.8 s automatem, tak je to ok. Ja ted mam v zime 4.8-5.0 na 30km trase prevazne mimo mesto.
DPF se ti zacne vypalovat treba i po meste, ono to neceka vylozene na chvilie, kdy budes mit "vysoke" otacky.
Kdy se rozhodne vypalovat, tak ti to zacne vypalovat i pri volnobehu.
Zpět na „INSIGNIA – Motory“
