Ahoj všem, mám prosbu, doposud jsem neměl problém, ale nyní mě Astra trochu zlobí.
Je po výměně všech filtrů náplní apod. jako každý rok, do té doby v pohodě.
První problém byl, když jsem po výměně jel na Slovensko, zastavil jsem a asi po hodině jsem nemohl nastartovat, asi až po třetím dlouhém startování naskočila a v pohodě, tam jsem byl asi 4 dny a normál nastartovala a odjel sem.
Asi po čtrnácti dnech normálně chcípla za jízdy. Točil jsem a nic, tak jsem počkal a asi po 10 min. naskočila.
To, že někde zastavím a nemohu ji poté nastartovat, se opakovalo ještě dvakrát, diagnostika nemá žádnou zapsanou závadu.
Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
1.7 CDTI 74kw 200000 najeto r.v. 2006
Děkuji za každou radu.
Dlouze startuje
Re: Dlouze startuje
S naftovými motory žádné zkušenosti nemám, ale podle příznaků bych se zkusil zaměřit na čidlo kliky (snímač otáček klikové hřídele)...
Re: Dlouze startuje
Děkuji za radu, vypadáto, že to tím bylo
Colommbo píše:S naftovými motory žádné zkušenosti nemám, ale podle příznaků bych se zkusil zaměřit na čidlo kliky (snímač otáček klikové hřídele)...
