Držák na mobilní telefon / externí navigace
Mám dotaz, zvažuji koupi držáku na telefon, díky navigaci v telefonu. Jaký koupit a kde umístit v Astře J. Natrvalo jsme zavrhl aktualizaci Navi 950 mapami z roku 2018, protože jsou aktuální k roku Q1/2016 za nekřesťanské finance.
Přápadně umástění autonavigace Garmina případně TOmTom.
Díky za náměty
Re: Držák na mobilní telefon / externí navigace
Radime a kolik myslíš že od té doby přibylo nových silnic a dálnic? :) Jám mám mapy z roku 14/15 a zatím kromě pár kruháčů jsem dojel všude. Origo navigaci nic nenahradí - jen občas taky použiju gůgla mapy když jedeme hlavně na výlet do nějaký "prdelky" kde skoro ani signál není :D
K tomu držáku - ideál asi na čelní sklo doleva, rozhodně nedávej na průduchy, to jsem měl i minulýho auta a pěkně to praskalo ty mřížky.
No právě že já už naeazil na pár silnic, kdy jsem jel podle mapy v poli :D :D :D :D . Jak ale píše bždy jsem dojeli, na posledni km jsme zapl mapy v mobilu.
Do přížek určitě nebudu dávat, taky ěpatná zkušenost.
Modřina
Příspěvek od Modřina »
Ahoj.
Tak toto jsem řešil dlouho a vyřešil ke své spokojenosti. U soudruhů v Číně jsem koupil toto:
http://s.click.aliexpress.com/e/_dXKtiKP
Pod to jsem položil několik přilnavých podložek, tyto:
http://s.click.aliexpress.com/e/_Bf9MVnor
Překoná to i ten rantl na horní straně palubovky a i kamera navigace v telefonu (Sygic) či navigace (Navitel RE900) ještě zabírá dění před vozem. Právě ten rantl pomůže nastavit úhel kamery telefonu. Navigace má objektiv pohyblivý. Pořídil jsem si navigaci, bo telefon mi, při tom, jak na něj svítilo slunce, po čase zhasnul.
Nyní: Astra J Sport Tourer, 1,6 CDTI - 81 kW, r.v. 2016
Astra H, 1,7 CDTI, caravan, 81 kW, COSMO
Astra G, 1,8 benzin, hatchback
Ex: Škodovky, VW, Honda Civic 2,2
Dík, to vypadá dobře.
Modřina
Ještě doplňuji:
Na fotce č. 1 je konfigurace s kabeláží dodavatele. Ten krátký kabel drží na základně magneticky a je dost labilní.
Lepší je zapojit to přímo "natvrdo" , nemotá se tam tolik drátů. (foto č. 2).
Kabel jsem vrazil pod lišty.
Lze to krmit přímo vedením z USB portu vedle zásuvky. Já jsem musel pouze použít redukci "mini USB samec na micro USB samice" pro Navitel.
Držák, podložený protiskluznými podložkami přechází přes hranu na palubní desce, ale při tom dobře drží.
standa.
Příspěvek od standa. »
Já mám Radime takovýhle držák, který jde všelijak polohovat a má v sobě pár magnetů, kde na telefonu mám takový kroužek, díky kterému to na ten držák rychle připnu. Krožek slouží i jako stojánek a hlavně tím jde prostrčit prst, takže když jdu po venku, tak nemám obavu, že mi telefon upadne. K tomu mám úhlový kabel.
romanzdk
Příspěvek od romanzdk »
Ahoj, neaktualizovali byste prosim odkazy na drzaky na aliexpressu? Vsechny odkazy krome ty na drzaky funguji :(
Shanim neco a nevim jak nejlepe to vyresit.
Predem dekuji
Astra J 1.4 Turbo, 103kW, 2015, Deep Sky Blue
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Tiež som dlho zvažoval, ako riešiť uchytenie externej navigácie.
Najviac sa mi osvedčilo uchytenie mobilu, alebo originálneho navigačného prístroja cez magnetický držiak.
Šlo mi aj o dizajn, tak som si kúpil z Ali takýto držiak:
Aj originálnu navigáciu Garmin som prerobil na uchytenie cez magnet - nalepil som na ňu oceľový pliešok - vystrihol som si ho na mieru z pozinkovaného plechu a nalepil na navigáciu.
Takto na ten držiak viem hodiť buď telefón, alebo originál navigáciu.
Preferujem umiestnenie navigácie v zornom poli vodiča.
Takže ten magnetický držiak je uchytený klasicky na prednom skle.
xzar
Příspěvek od xzar »
já jsem se držákama z Ali zklamal. Několik jsem odzkoušel a nic moc.
Nakonec jsem na radu koupil toto:
https://www.alza.cz/iottie-easy-one-tou ... 509063.htm
Šlo mi hlavně o možnost obsluhy jednou rukou, což držák krásně splňuje. Držák mám u levé ruky a po přidělání na sklo byl problém jej na STK sundat :D
Krásně drží i poměrně velký a těžký telefon co mám.
Astra ST 2015 100kW DTH Cosmo
