ANDROID AUTO
Re: ANDROID AUTO
Tak som si to nainštaloval a zatiaľ sa zdá, že všetko funguje
Stiahol som si poslednú aktualizáciu z 20.6.2020 - verzia 5.4.502263. Je tam síce ďalších 8 rôznych podverzií, ale hneď druhú v poradí môj android 7.1.2 N2G47H akceptoval
Zatiaľ to ale nejako využívať neplánujem, snáď len ako núdzové riešenie navigácie - tá WAZE je dobrá.
Problém vidím v tom, že mám len jeden dátový USB port a pokiaľ je obsadený káblom do telefónu, tak vtedy cez displej rádia neviem prehrávať svoju muziku, iba ak FM rádio. (Možno sa to nejako dá obísť, zatiaľ neviem ako).
Myslím, že AUX vstup nemám
Rádio taktiež nedisponuje portom pre MicroSD karty, škoda
Ešte ma láka Torque - idem objednať LM327 Bluetooth modul, len niekto tu písal, že nie všetky dobre fungujú.
Mám panel v príručke označený ako Multimedia - čiže základný. Iné označenie panela som nenašiel.
Re: ANDROID AUTO
A z čeho normálně hudbu pouštíš? Android auto podporuje hudební přehrávače, já používám spotify a bez problému.
Re: ANDROID AUTO
Doteraz som hudbu púšťal cez USB kľúč.
Ten Spotify nepoznám, vyskúšam, díky.
Ešte mám problém, že telefón sa mi do schránky v opierke nezmestí
Takže kábel z opierky von, alebo ešte skúsim nejaký iný USB kábel s pravouhlou koncovkou.
Ešte mám otázku, či je možné dátový USB port rozdvojiť - či by rádio videlo dve externé zariadenia a súčasne by vedelo s nimi komunikovať.
Re: ANDROID AUTO
U pred-FL verzi slo dodelat druhou USB zasuvku pres kabel do vedl k Flex adapteru.
U vsech verzi by vsak mela byt moznost vice USB poresit malym USB-hubem, resp. hubem s nizkou spotrebou. USB v Astre podporuje jen 1.4A na 5V.
Re: ANDROID AUTO
Hej, tú dorábku s ďalším káblom k Flex adaptéru som na YouTube videl, to je tiež možnosť.
Vyskúšam ten USB-hub, je to jednoduchšie riešenie
Jeden port by bol trvale obsadený USB kľúčom s muzikou a druhý by bol príležitostne využívaný na ten Android Auto.
Re: ANDROID AUTO
S hubem to funguje normálně. Jen pozor na kvalitu. Může začít dělat stejné problémy Android Autu, jako nekvalitní kabel.
V reálu se Ti u přehrávání audia objeví mezi zdroji USB2 a normálně bude fungovat flashdisk i kabel k mobilu. Naopak nedoporučuju to řešení s Flex adaptérem, protože tam je jen napájení. Nikoliv data.
Re: ANDROID AUTO
Když jsem to zkoušel přes hub, tak mi to fungovalo, ale telefon se nedobíjel
OPEL Astra Enjoy 1,0 Ecotec, 2017
Re: ANDROID AUTO
Ja jsem mel stary telefon pripojeny pres usb hub napajeny z nabijecky v zapalovani a dobijelo to rychle (mam jeste model co nabiji jen 0.5A). Jinak na spotify je spis na streamovani s predplatnym, prehravat hudbu primo z mobilu zvladne Google Play Music, coz by melo byt v kazdem telefonu nainstalovane, pripadne https://play.google.com/store/apps/deta ... roid.music
Re: ANDROID AUTO
Pozor při navigaci nedávej telefon do opěrky. Těžko se tam chytá signál GPS.HeFab píše: ↑03 črc 2020, 10:46 Doteraz som hudbu púšťal cez USB kľúč.
Re: ANDROID AUTO
Páni, tak po preskúmaní plusov a mínusov zisťujem, že ten Android Auto pri použití v Astre za veľa nestojí
Ale už som objednal ELM327 BT, už sa teším na tlak turba
Navigáciu mám Garmin 8 palcovú, umiestnim ju klasicky na predné okno, aspoň bude v zornom poli, skryté napájanie Garminu už mám vymyslené a rádio nech zostane rádiom
