Kde je relé ventilátoru chladiče 1.2 16V
1993-2000
dukecz
Příspěvek od dukecz »
Prosím o radu: kde najdu relé ventilátoru chladiče u Corsa B 1.2 16V? Dle návodu má byt v motorovém prostoru v krabičce na relé, ale tam nic není - není tam ta krabička. U pojistek mám 3 relé - viz fotka, tam ale zase není.
Nespíná se mi vrtule chladiče, po připojení přímo na 12V jede. Termostat je v pořádku - když to propojím drátky termostatu, tak se vrtule ani nehne. Na přívodu na vrtuli mám na měřáku trvale 12V, ale žádný proud - tedy dle všeho to vypadá na relé, jenom ho nejsem schopný nikde najít. Má to být VEMO V40-71-0003, fialové barvy. Díky moc za rady.
StanC
Re: Kde je relé ventilátoru chladiče 1.2 16V
Příspěvek od StanC »
dukecz píše: 16 črc 2020, 11:09 Prosím o radu: kde najdu relé ventilátoru chladiče u Corsa B 1.2 16V? Dle návodu má byt v motorovém prostoru v krabičce na relé, ale tam nic není - není tam ta krabička. U pojistek mám 3 relé - viz fotka, tam ale zase není.
Měl by tam být ještě další pojistkový panel, zkontroluj pod přístrojema. Umístnění panelu Corsa B ,
https://fusesdiagram.com/wp-content/upl ... -salon.jpg
Podle výbavy (např. klimatizace) a roku výroby se může umístnění a počet relé lišit.
Benzinový motor bez klimatizace příklad r.v.1999 nemá žádné relé ventilátoru chlazení,
má pouze napájení přes pojistku F20 30A a ventilátor je spínán přímo přes spínač teploty chladící kapaliny.
Pokud je vozidlo s klimatizací, tak má čtyři relé, ventilátor chlazení klimatizace relé červené a zelené
ventilátor chlazení motoru černé a zelené relé. Pojistky F17 10A, F20 30A a F7 30A
StanC
Umístnění relé také v motorovém prostoru https://fusesdiagram.com/wp-content/upl ... apot-3.jpg
dukecz
StanC píše: 18 črc 2020, 14:50 Benzinový motor bez klimatizace příklad r.v.1999 nemá žádné relé ventilátoru chlazení,
--- moc děkuji za informaci, tak to je můj případ - já tam to relé prostě nemám...
--- pojistka je v pořádku, pokud přivedu drátek k ventilátoru přímo z pojistkové skříně, ventilátor se točí, pokud přivedu drátek z kabelu k relé (zkoušel jsem oba kontakty na koncovce), tak se větrák netočí...
takže jediná možnost - mám přerušený kabel někde mezi pojistkovou skříní a termostatem, nebo to může být něco jiného?
díky moc za případnou radu :)
Naposledy upravil(a) dukecz dne 19 črc 2020, 18:45, celkem upraveno 2 x.
dukecz
StanC píše: 18 črc 2020, 17:12 Umístnění relé také v motorovém prostoru https://fusesdiagram.com/wp-content/upl ... apot-3.jpg
tady já mám prázdno, tuhle krabičku jsem hledal a nic...
StanC
Opel Corsa B u vozidel bez klimatizace nemá v letech výroby 1997-2001 žádné relé ventilátoru.
Ventilátor je spínám spínačem umístněným na chladiči, viz katalog náhradních dílů položka č.5
https://opel.7zap.com/cs/car/s93/p/1/60-0/ pro vozidla X12XE / X12SZ (a další benzinové mototory)
Příklady cen podle výrobce: https://autodilos.cz/vyhledavani?search=1341011
dukecz
StanC píše: 20 črc 2020, 09:54 Opel Corsa B u vozidel bez klimatizace nemá v letech výroby 1997-2001 žádné relé ventilátoru.
Moc děkuji za informaci, opraveno!!!! Funguje, ještě jednou díky :)
Zpět na „Corsa B“
