Tpms senzory
Re: Tpms senzory
Narazil som aj na túto alternatívu:
https://www.xlo.sk/TPMS-tlakomer-pneumatiky
- buď bežne používať, alebo nahodiť len pri STK.
Re: Tpms senzory
To isté je z Číny za polovicu.
https://de.aliexpress.com/item/32913859864.html
Doporučujem radšej verziu so snímačmi v pneu - kvôli väčšej baterke.
Tie snímače našrubované zvonku sú náchylné na poškodenie a aj tie rozvážia koleso, takže je to potrebné znova vyvážiť tak či tak.
Zaujímavé je, že tieto systémy zobrazujú aj teplotu
Síce tlak v pneu sa mení zhruba o 1 kPa pri zmene teploty o 1°C, ale kto to má v hlave furt prepočítavať
Re: Tpms senzory
Čo za polovicu, treba viac pohľadať a to isté za menej ako za štvrtinu
Re: Tpms senzory
A nebo koupit originalni senzory https://www.aliexpress.com/item/4000214917346.html a je pokoj...
Re: Tpms senzory
Dozrel som do štádia, že si idem skompletovať ešte jednu sadu kolies.
Rád by som sa poinformoval ohľadne životnosti TPMS ventilov, konkrétne myslím životnosť baterky vo ventiloch. Origo Opel sľubuje myslím 5-7 rokov, z Aliexpres neudáva.
Máte niekto skúsenosti?
Rád by som ešte popýtal tých, ktorí mali ventily fizycky v rukách - skutočne sa nedá baterka vymeniť? Lebo sa to vo všeobecnosti tvrdí, ale ja si myslím, že každá baterka sa dá akosi kultivovane vydlobnúť.
Vopred ďakujem za odpovede.
Re: Tpms senzory
Baterie je pripajena k DPS cidla. Cele je to zalito zalivaci hmotou a zatavene v pouzdre cidla.
Na youtube je par navodu jak baterie vymenit, ale zpravidla se jedna o starsi typ cidel s baterii CR2032 nebo CR2450.
Demontaz baterie je brute-force.
Spolehlivost cidel po vymene je pak nejista.
Co se tyce zivotnosti baterii u cidel tak pristi rok zaciname patou sezonu s puvodnimi cidly a zatim no problem.
Pri cene cidel z Ali bych do vymeny baterii asi nesel. Radeji obetujeme tech pak USD a budeme mit zase klid.
Re: Tpms senzory
Mám Astru J z roku 2015 a ta má stejná čidla, originál GM čidla, mám v letní i zimní sadě pneumatik a pořád fungují.
Re: Tpms senzory
Ďakujem za informácie, zasa sa mi otvorili nové obzory.
Re: Tpms senzory
Ja som kupoval zaciatkom leta 2015 univerzalne senzory CUB UNI, naprogramovane ako original GM senzory pre Zafiru do letnych kolies. Zivotnost podla vyrobcu 5+ rokov.
https://www.cubautoparts.com/products.php?id=8
Teraz koncom leta mi jeden odisiel, takze cca. podla specifikacie vyrobcu.
Do zimnych som kupil koncom leta 2015 original GM senzory. Kupoval som ich na ebay, ale boli nove fungel zabalene. Na jar, ked som prezuval, este fungovali, uvidim teraz, ked prezujem, cize tych 5+ rokov vydrzia.
Problem so senzormi z ali je, ze su pouzite (ked teda myslis original). Prinncip je vacsinou taky, ze baterka sa v senzore pripoji, az ked je zenzor natlakovany v kolese a vtedy zacne vysielat. V pouzitom tedanikdy nevies, kolko boli jazdene, tym padom kolko este vydrzi baterka.
Videl som aj nejake navody, ako tu baterku vymenit, ale asi by som nechcel nieco take do kolesa, predsa len je to dost kriticka cast auta.
Zafira B (2013) A16XER
Re: Tpms senzory
Pro Astru J a Astru K jsou úplně jiná čísla dílu ventilků, takže stejné nebudou.Astra - R@SAG píše: ↑22 říj 2020, 06:52 Mám Astru J z roku 2015 a ta má stejná čidla, originál GM čidla, mám v letní i zimní sadě pneumatik a pořád fungují.
Jinak nejstarší Astry K jsou z roku 2016, takže těžko někdo může vědět kolik vydrží (baterie) když se teprve nyní pomalu přibližují udávané životnosti (cca 5 let).
