vectra B rv.96 kolísání otáček motoe 2,0 100kw
j.jakoubek
Příspěvek od j.jakoubek »
ahoj lidi umí mi někdo poradit s kolísajícíma otáčkama, bud kolísají okolo 1500ot. nebo drží otáčky okolo 1500ot, a někdy se to vrátí do normálu, větčinou to začne blbnout až zahřátý. díky za rady.
AngeliC
Re: vectra B rv.96 kolísání otáček motoe 2,0 100kw
Příspěvek od AngeliC »
AGR ventil...Ve většině případů problémy s kolísáním otáček,škubáním a nepravidelným chodem,je problém v ARG ventilu.
Pokud máš možnost někde poblíž udělat diagnostiku,tak jdi do toho.Jednak ti s největší pravděpodobností odhalí tvůj problém,ale může ti odhalit i jiné skryté poruchy o kterých zatím nevíš.
Každopádně mrkni na AGR ventil a zkus ho pročistit.
j.jakoubek
dík za radu, a můžeš mi ještě poradit kde najdu ten agr ventyl? díky moc
AngeliC
Samozřejmě 100% to říct nemůžu.Možných závad je víc,ale vadný AGR ventil se většinou projevuje blbnutím otáček.AGR ventil má za úkol přepouštět výfukové plyny zpět do sacího potrubí.Tudíž ho hledej v místech mezi svody a sáním..Víc teď nevím,protože si to přesně teď nedokážu vybavit.
Zpět na „Vectra B“
