Seznam disků a pneumatik - Astra J
Seznam disků a pneumatik pro jednotlivé motorizace Astra J.
Hatchback:
A 14 XEL, A 14 XER, A 13 DTE priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET39:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
215/60 R16 95H (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET42:
215/50 R17 91V
A 16 XER, A 14 NET, A 14 NET LPG, A 14 NEL priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
225/45 R17 91V
215/50 R17 91V
Na disku 7 1/2J 18" ET42:
225/45 R18 91V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 19" ET46:
235/40 R19 92W (nie snehové reťaze)
A 16 LET, A 20 DTH priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 115mm:
Na disku 6 1/2J 16" ET41:
205/60 R16 92V
205/60 R16 92T (zinmé)
215/60 R16 95V (nie snehové reťaze)
205/65 R16 95V (nie snehové reťaze)
Na disku 7J 17" ET44:
215/50 R17 95T (zimné)
225/50 R17 94V (nie snehové reťaze)
Na disku 8J 18" ET46:
235/45 R18 94W (nie snehové reťaze)
A17 DTJ, A 17 DTR priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 115mm:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92V
205/60 R16 92T (zimné)
225/45 R17 91V
215/50 R17 91T (zimné)
Sportstourer:
A 14 XER priemer roztečnej kružnice otvorov skrutiek 105mm:
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
215/50 R17 91V
205/55 R16 91H
205/60 R16 92H
225/45 R17 91V
215/50 R17 91V
205/60 R16 92V
205/55 R16 91H
205/60 R16 92V
225/45 R17 91V
Rýchlostné indexy pneumatík:
T - 190 km/h
H - 210 km/h
V - 240 km/h
W - 270 km/h
romanzdk
Re: Seznam disků a pneumatik
Příspěvek od romanzdk »
Ahoj, fungoval by na hatchbacku A14 NET i 7.5J x 17 ET44?
Astra J 1.4 Turbo, 103kW, 2015, Deep Sky Blue
J@ck
Příspěvek od J@ck »
Na aute môžeš (mal by si) mať len také rozmery disku, aké máš zapísané v Osvedčení o evidencii - časť II. (Technický preukaz), p.č. 41, 42 + 43 (najv. pov. konštrukčná rýchlosť).
A obávam sa, že taký rozmer ako uvádzaš nie je schválený pre žiadnú motorizáciu Astry J, no môžem sa mýliť.
Pokiaľ bude sedieť rozteč skrutiek (105mm), tak ten disk tam dáš - a aj upevníš - len či nebude niekde "šúchať" v rozsahu celého rejdu alebo či nebude veľmi vytŕčať z blatníka.
romanzdk
Re: Seznam disků a pneumatik - Astra J
Ano, v TP jsou krome klasickych 16 i:
7.0J x 17 ET42
7.5J x 18 ET42
Takze pro 17" jsou tyto o 0.5 palce sirsi a o 2mm zapustenejsi dovnitr, tak jsem jen nevedel, zda to nebude problem.
Zapis v TP se snad da pripadne upravit/zmenit
westler
Příspěvek od westler »
7.5J x 17 ET44 jsou z Astry K. Jinak na auto si můžeš dát co chceš, ale rozměry kol jsou to první na se kouká pojišťovák při případné nehodě (aby se pojišťovna vyhnula plnění), neschválené rozměry disků/pneu = auto nezpůsobilé k provozu po pozemních komunikacích.
Miratr
Příspěvek od Miratr »
Ahoj, potřeboval bych prosím informaci popřípadě nějaký ještě lépe dokument kde jsou vypsané specifikace disků pro Opel Astra j A20DTH sport tourer. Diky
kroup
Příspěvek od kroup »
>Miratr Všechny povolené disky pro Astra J ST A20DTH jsou zapsané tady v prvním příspěvku, žádná další kombinace ráfků/pneu nebyla výrobcem schválena.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
Miratr
Díky, všiml jsem si ale na základě příspěvků někde ve fóru mi to nikdo nezapíše. Proto jsem se ptal na zdroj
Miratr
Hlavní problém je ten že jsem někde narazil že přestože mám Astra j s motorem A20DTH což podle uživatelského manuálu je ok pro gumy tak ještě je podmínka pro 18 a19 i sportovní podvozek. Kola už mám doma origo 18 na astru a sportovní podvozek je píčovina, protože kolo má stále stejný obvod. Z tohoto důvodu ty kola nikde nemám. Nemáte alespoň typový list z jakýchkoliv kol 8x18 et46?
kulisek_91
Příspěvek od kulisek_91 »
já měl ten samý problém se zapsáním 19" kol na mé auto. upozorňuju, že auto jsem na těch diskách přivezl z Německa, v německém TP zapsané byly ale tady u nás ocasové na úřadě to nenapsali, že prý neví jestli mé auto má nebo nemá naklápěcí světlomety :). Musel jsem zpět do auta a u dveří řidiče jsem měl štítek, že na autě smím mít 19" kola..ostatní kola idioti nenapsali :D takže mám ve velkém TP kola 16" a pak až 19".
jen můj postřech s mým problémem
Zpět na „Astra J - Kola a pneu“
