BENZIN aditivum - skusenosti
Re: BENZIN aditivum - skusenosti
Jak to aditivum do nadrze dolevate? MAte na to nejake udelatko nebo trychtyr?
J@ck
Příspěvek od J@ck »
K fľaštičke s aditívom od Millersu je návod ako to nalať do nádrže pred tankovaním http://data.unisite.sk/wobj-data/478/ob ... petrol.gif alebo po príchode domov si potrebné množstvo aditíva rozriedim v 0,5L benzínu a ulejem pomocou lieviku do nádrže.
kroup
Příspěvek od kroup »
Na nalívání aditiva jsem si koupil malé balení VIFu (jednorázové). Na lahvičce jsem si udělal 2 rysky (část na 1 nádrž) a utěsnil víčko. Vozím VIF v té lahvičce a při tankování se pohodlně naleje jedna dávka.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
mfilip
Příspěvek od mfilip »
https://www.bezvavlasy.cz/znacky/odmerk ... ihEALw_wcB
anebo pouzivam odmerky z barev na vlasy, co pouziva zena.
Pridavam pred tankovanim, striknu to do hrdla a pak tankuju.
Příspěvek od OnMi »
Originalni lahvicka se moc neosvedcila. Ma moc uzke hrdlo pro doplnovani a vicko moc netesni.
Takze take pouzivam odmerku z barev na vlasy. Nejlepsi jsou z Palette Color DeLuxe. Jen jsem si ji dodatecne ocejchoval po 20 litrech. Vejde se tam 120ml tj. na 120l na 3-4 tankovani. Do ni doplnuji z velkeho 5l baleni.
Delam to stejne jako @mfilip, striknu do hrdla a dotankuji.
emvee75
Příspěvek od emvee75 »
Já si na to koupil velkou injekční stříkačku (myslím 60 ml). Má to ale jednu nevýhodu - VIF z ní smazal ty rysky a popisy, tak je potřeba si tam tu míru vyrýt... :D
Astra K ST 1.4T 92kW 2019 <<< Astra H Caravan 1.6 77kW 2006 <<< Corsa B 3D 1.2 33kW 1997
Koukám, co tu vymýšlíte - VIF nalívám normálně odměrkou ve víčku plechovky a nikdy jsem s tím neměl žádný problém. 8-)
J@ck
Příspěvek od J@ck »
Lenže v Astre J je v hrdle tankovacej rúry na vstupe klapka, ktorá bráni voľnému naliatiu tekutiny - a je k nej dosť blbý prístup.
(i keď na obr. to až tak zle nevyzerá)
mfilip
Colommbo píše: 09 úno 2021, 13:02 Koukám, co tu vymýšlíte - VIF nalívám normálně odměrkou ve víčku plechovky a nikdy jsem s tím neměl žádný problém. 8-)
Pouzivam predem naplnenou lahvicku proto, abych nemusel mrcasit, spinit se, zdrzovat ostatni pri tankovani:-).
Zas takova sranda to prelit z plechovky do odmerky na vicku neni, obzvlaste, kdyz mam nadrz 70l a jeste ted, kdyz jsou mrazy.
Nejaka aplikacni lahvicka je nejlepsi zpusob. Pripravim si v klidu v teple doma a podle predpokladaneho mnozstvi tankovani striknu predem.
mfilip
J@ck píše: 09 úno 2021, 14:00 Lenže v Astre J je v hrdle tankovacej rúry na vstupe klapka, ktorá bráni voľnému naliatiu tekutiny - a je k nej dosť blbý prístup.
Vsak tu klapku snadno spickou aplikacni lahvicky otevres.
TOPlist
