Kape voda s předního sloupku
renegadde
Příspěvek od renegadde »
Zdravím prosím potřeboval bych poradit při dešti mi kape voda s horního pravého předního sloupku. Máte někdo s tím zkušeností ? Předem děkuji.
Re: Kape voda s předního sloupku
Příspěvek od OnMi »
Pokud to nema prosklenou strechu tak bych to tipoval na spatne prilepene predni sklo nebo prasklinu ve tmelu pojeni strechy a bocnice.
Sundal bych opatrne oblozeni A sloupku, roh okna zvenku pokropil a kouknul ze spodu odkud ta voda vyteka.
renegadde
Děkuji moc za radu. Nevíš náhodou jak tam drží ten plast na sloupku? Sundal jsem ten plast. kolíček, ale neumím to dal sundat nechci ať to nepraskne.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A nemůže to jít i od lišty na hagusy?
renegadde
To je taky možné to mě nenapadlo sundám plasty ale ještě nevím jak a pak se to pozná
tomax
Příspěvek od tomax »
https://knihobot.cz/kniha/474593-udrzba ... ra-h-2009/
V knize "Jak na to?" naleznes navod na praci s kryty v interieru.
renegadde
Děkují moc příští týden se na to mrknu
renegadde
Sundáno a políval jsem okno pak hagusy ,ale nic jsem nenašel vše ok tak jsem to nechal sundané a počkám jak bude pršet pak se uvidí .
renegadde
Zdravím potvrzeno teče to jak je roh okna prosím jde z venku nějak sundat to boční gumové těsnění ? ať to můžu přetěsnit nebo mám nanést silikon i na tu gumu?
Příspěvek od OnMi »
Obavam se, ze jedine spravne reseni je nechat okno vyriznou a znovu nalepit.
Zpět na „Zafira B“
