- IMG_code.jpg (8.27 KiB) Zobrazeno 3096 x
Odemknutí funkce "BC" Zlínský kraj
Pravidla fóra
Re: Odemknutí funkce "BC" Zlínský kraj
Ahoj a je možné to nechat nastavit i u tohoto ??
Tak mám 8.....https://ibb.co/j8c90rCStanC píše: ↑20 kvě 2021, 16:42Pokud jsou připojeny senzory, tak ano. Jelikož máš model 2005 tak máš ještě lineární odpor v měřiči paliva.
Podle tabulky u BID Index 006 nebo u GID Index 007
Ukázka Indexu v servisním módu v GID rok 2005 Code 007 https://www.opel-astra-h.cz/navody/gid/gid07.jpg
Doplnění pro Martin85, zkontroluj si v servisním menu zda tam máš u GID Code 009 nebo BID Code 010 (od MR 2006 lineární napětí u měřiče paliva)
Martin85. S Indexem 008 to nebude fungovat i když bude BC v programování povoleno. Chce to naprogramovat Index 009.
Lineární napětí typu B po 23.09.2004 Irelevantní Bez BC 008. Je možné, že již mohl BC někdo zkusit aktivovat, ale bez Indexu.
A to zvládne někdo, kdo má op com, nebo s tím musím do servisu?
