Servis: Nutná údržba
Vše o garančkách, servisech, cenách servisů a hodnocení servisů
vasekpetr1
Re: Servis: Nutná údržba
Příspěvek od vasekpetr1 »
Colommbo píše: 23 srp 2021, 12:38 ... Kdysi jsem se to bláhově pokoušel s tamním webmasterem řešit, ale neuspěl jsem. ...
Ohledně banu můžu potvrdit osobní zkušeností a tehdy jsem ten přístup admina také nepochopil, co je špatného na odkaz do druhého fóra, když chceš někomu poradit s problémem. Rok jsem si počkal na obnovení přístupu, který ale i tak nešel obnovit, protože uživatelské jméno bylo stále blokované. Než by se s tím dřel, admin mně odepsal, že nemám být citlivka a mám si změnit nick. Asi takový tam je přístup. :(
Dnes už tam na rozdíl od Colommba reaguji minimálně.
Amik98
Příspěvek od Amik98 »
No, ve středu ráno to vezu na diagnostiku do normálního autoservisu tady ve městě a uvidím jestli něco zjistí na diagnostice. Případně pojedu v pátek domů ne po dálnici, ale vesnicemi, takový rozdíl v době jízdy to už není a vyjde to na 230km..
Po cestě asi 80 km od startu je když tak opel servis, ale nevím jestli je reálné auto v servise nechat na opravu. Furt bych potřeboval to auto případně nechat opravit v místě bydliště. Třeba to bude opravdu něco banálního a budu mít ve středu klid, ale to bez diagnostiky nikdo neví 🤷‍♂️.
Budu prostě doufat😅.
Sunman
Příspěvek od Sunman »
Diagnostiku - vyčítanie čo je to za porucha, aspoň z ktorej časti auta - by snáď mohli zvládnuť v miestnom servise ako píšeš.
Potom sem trebárs daj info, možno ti niekto bude vedieť poradiť.
Amik98
Zdravím,
Tak se jedná o zhavici svíčky.. Na kolik tak může vyjít výměna žhavících svíček?
Moc se v tom nevyznám,
Díky
h4nz3k
Příspěvek od h4nz3k »
Myslel jsem si to. ;)
Pro svíčky s měřením tlaku, cca 4500 v autorizáku, ale dají se sehnat svíčky za cca 2300 a vyměnit sám.
Pokud máš verzi bez měření tlaku tak jseš do 500 za kus pokud si vyměníš sám.
https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=29&t=10081
Sunman
tak můžeš asi klidnĚ vyrazit v pátek domů. Žhavící svíčky asi nebudeš v létě potřebovat. teda nevím jestli Insignie měří tlaky a něco s tím pak "podniká".
Kolik máš najeto na tom autě?
Najel jsem na všech Insigniích hodně km ale žhaviče jsme nikdy neměnili. Měnil jsem na VeCe 1.9DTH po asi 250tkm a pak na Astře 1.7 po mnoha letech a mnoha kilometrech.
Při vlastní výměně hodnĚ opatrně aby jsi je nezalomil. To je většinou problém povolit je.
Amik98
Najeto mám 153 000 km, takže už něco málo to má a rok je to 2014. Tak to možná odpovídá 😅.
Sunman
Tak snad již mají nárok na výměnu i když moje první Insi z roku 2009 má teď asi 250t myslím, že žhaviče neměnili.
Amik98
Ještě mám dotaz, pokud mám v motoru svíčky s měřením tlaku a výměnu za svíčky bez měření tlaku, ale pro stejný motor, je to tak v pohodě?
Díky
Amik98
Případně na jaké stránce přes VINKO mohu zjistit, jaké svíčky mám(nejlépe bezplatně) . Díky
Zpět na „INSIGNIA – Garanční prohlídky + svolávací akce + servis + servisy“
