Kontrola oleje v automatu
1994-
Mpa
Příspěvek od Mpa »
Ahoj pánové před nedávnem jsem si pořídil omegu r.v. 2000 3.0 v6.rad bych zkontroloval stav a množství ojele v automatu.mam najeto 173tis údajně vyměněn byl olej ale nikdo už neví kdy.jaka je životnost? Mám se do toho pouštět nebo je čas?? Je tam nějaká měrka nebo opravdu musím jít po šroubech a pod auto?
Re: Kontrola oleje v automatu
Ahoj! Omča na automatické převodovce měrku nemá, množství náplně se kontroluje po vyšroubování kontrolního šroubu. Interval výměny oleje se doporučuje 60tis.km, tož na tvém místě bych dal raději/určitě náplň novou. :)
Mpa
Příspěvek od Mpa »
Ok díky jaký bych měl použít olej?originál Opel GM asi bude nejlepší ne?
Taky bych nešpekuloval a použil GM Opel náplň. Celkový objem převodovky je asi osm a půl litru, na výměnu čtyři a půl litru, bo zůstane hodně oleje v (hydro)měniči. Kdybys to chtěl mít opravdu pintlich, dělá se výměna dvakrát po sobě - vypustit (zahřátý!) olej, nalít nový, pořádně projet do zahřátí převodovky a znovu ještě jednou a nový filtr (je-li, nevím)...
Mpa
Příspěvek od Mpa »
Jj udělám to nadvakrát akorát ten ,,proplachovy na těch ,,20 km určitě nekoupím origos ale něco levnějšího.
vojtaopel
Příspěvek od vojtaopel »
Jak pise Colommbo,hodne oleje zustane v (hydro)menici takze tim,ze tam das poprve levny nejaky propolach,tak domrvis vsechno,bo budes mit pulku proplachu a pulku kvality. No nevim.
Mpa píše: 08 led 2023, 14:48 ...akorát ten ,,proplachovy na těch ,,20 km určitě nekoupím origos ale něco levnějšího.
Neeeee, takhle se to nedělá...! Neškudli a vyměň dvakrát s oplím olejem, Omča si to bude pamatovat a spolehlivě ti to vrátí. Pořídil sis automat, tož se o něj musíš starat. :)
Mpa
Příspěvek od Mpa »
Tak dobře díky všem úplně jsem omegam propadl tak proč ne...
Já si jejich benzínové šestihrnky spokojeně užíval dvacet let... 8-)
Zpět na „Omega“
TOPlist
