Nestabilní otáčky + cukání
Opel corsa D 2012
Příspěvek od Opel corsa D 2012 »
Zdravím,
mám doma corsu D 1,2 63kw a už jsem z ní totálně na dně. Při zahřátí na provozní teplotu si motor dělá co chce. Občas se mi z ničeho nic začnou zvedat otáčky, při prošlápnutí plynu mi otáčky zůstanou viset na 4 000 třeba i 10 sekund a pak začnou pomalu padat. Volnoběh pravidelně pulsuje mezi 650 - 850 otáčkami. Při přezanení auto poskakuje jak klokan. Diagnostika ukazuje pouze chybu čidla váhy vzduchu. Měl jsem to i v autorizovaném servise, kde zkoušeli vyměnit to čidlo a škrtící klapu. Před tím už byly měněny svíčky a zapalovcí lišta. Nakonec mi v servise řekli, že se jedná s největší pravděpodobností o poruchu řídící jednotky. Investoval jsem dalších 12.000,- do repasované jednotky a nic se nezměnilo. Může někdo poradit nebo doporučit nějakého mechanika? Beru cokoliv
StanC
Re: Nestabilní otáčky + cukání
Příspěvek od StanC »
Nejlépe bude se telefonicky domluvit zde, mají v popisu diagnostiku, ale dělají úplně vše http://www.carteam.cz/ v Brně nebo http://www.ase-dedic.com/contact.html u Pardubic. Jezdí tam kolegové i z velké dálky a naprostá spokojenost.
Zpět na „Corsa D“
