Vivaro 1,6 cdti cukání motoru
Zdravím ve spolek!
Rád bych se zeptal na názor ohledně závady mého vozu - mám Vivaro r.2016, motor 1,6 BiTurbo DCTI
Vůz jsem kupoval nový (můj první Opel) a po celou dobu je plně servisován. V posledních týdnech mi začal motor cukat v nepravidelných intervalech. Z prvu jsem to přikládal palivu a po vyjetí nádrže jsem natankoval (opakovaně) Vervu - výsledek stejný. Byl jsem s tím v servise, kde mi řekli, že na nic nepřišli, počítač mlčí, ale při zkušební jízdě se závada projevila! Bohužel neví, co dělat - mám dál jezdit a pozorovat.
Tak pozoruji - závada se projevuje, jak při studeném, tak zahřátém motoru v nepravidelných intervalech. Jezdím denně ca 100km a to zacukání se projeví několikrát - párkrát to cukne a zase klid. Nejčastěji se to projevuje okolo + - 1800 otáček - jak při jízdě s nohou na plynu, tak při zapnutém tempomatu. Zdá se mi, jako by prostě vynechal válec nebo tak něco.. Co myslíte, co by to mohlo být?
Re: Vivaro 1,6 cdti cukání motoru
Dobrý den, četl jsem o vašem problému s cukaním motoru u opla vivaro, mám to samé auto R.v 2019 a úplně ten samý problém,auto občas cukne, ale závadu neukazuje, rád bych se zeptal jestli máte problém vyřešen a pokud ano, čím to bylo.
Moc děkuji V. N
Moc děkuji V. N
Dobrý den. Mám asi podobné problémy, máte prosím vyřešeno? Děkuji Otevřel
No tak som ďalší, aj mne to za jazdy cuká. Mám Vivaro 1,6 Biturbo 92KW r.v. 2016. Vypadá to, akoby špatne dodávalo palivo, ako keď je zanesený palivový filter, ale keď sme ho vymenili, robí to stále, pri normálnej jazde pri otáčkach okolo 2000ot/min. Vymenili sme aj EGR ventil a nepomohlo to. Idem skusiť ešte váhu vzduchu a uvidíme.
Může to být prokousanou hadici turba od kuny.
Mohlo by to být i to hadicové koleno o průměru cca 50mm co je na ty trubce dolů k intercooleru?? Diky
Nelze vyměnit, jedině opravit opravnou sadou.
Zdravim všetkych ,podarilo sa niekomu dopatrat nahodneho potrhavania motora ,kable k vstrekovacom mam v poriadku diagnostika je bez zavad.
Hlásím stejnou závadu jako VivaroUzNe. Trafic III 1,6 92kw 2018, občas to cuklo 10x za 1000km občas byl 5000km klid, OBD ukazovalo P0203. Po sundání krytu motoru (proč to maj ty kosočtverci tak, že člověk musí vystříhat půlku eka pásek na kabeláži nechápu) byla proklepaná izolace káblíku na 3 vstřiku o plastový kryt motoru. Oblepil jsem to izolačkou a trochu to tam lepší porovnal. Uvidíme co se stane. Máte případně někdo lepší nápad co s tím?
