Programovani
Re: Programovani
V nabídce infotainmentu je v nastavení i servisní režim. Tato nabídka ale vyžaduje zadání PINu. Nikde v manuálech jsem se k popisu této nabídky nedobral. Nemáte někdo s přístupem do této složky zkušenost?
Re: Programovani
To by me taky zajimalo..kdyz si vymenim olej sam a chtel bych vymazat servis je potreba znat ten pin nebo ne??
Re: Programovani
Pro vynulovani servisního intervalu (oleje) není preci potřeba PIN. Staci najet v menu palpoc na položku zivotnost oleje a podrzet tlaciko OK. Pak mam dojem se to zepta zda vynulovat, krouzkem prenout na ano a OK potvrdit. Podobne jako parovani kol.
Jinak PIN pro debug mode tu nekde na foru uz prosel.
Re: Programovani
Takze vynulovani servisniho intervalu neni potreba diagnostika jo???super..zatim jsem to vubec nezkoumal
Re: Programovani
Ten VXDIAG by stal za vyskusanie:
https://www.youtube.com/watch?v=zgENRwLCV7Q
Predpokladam, ze ked si kupim HW, tak dostanem aj pristup do toho Cloudu s aplikaciami:
https://www.youtube.com/watch?v=XqfqJ7Fm2BQ
Na porovnanie, ako sa programuje cez GM online - vymena RJ:
https://www.youtube.com/watch?v=DtmiQD_pzC4
Re: Programovani
Teraz trochu zmetený. Potreboval by som aktivovať režim sport. Má zmysel nad tým laborovať alebo sa rovno porúčať do AS? Je to možné aktivovať v off-line režime?gregor píše: ↑17 led 2018, 07:24 Opcom pouze originál čínské klony nefungují.
Lze použít GM MDI 2 klony lze zakoupit u Číňana.
Lze použít VXDIAG lze zakoupit u Číňana.
VXDIAG umí :
- Krásně vyčte všechny chyby všech jednotek auta
- Umí vypnout třeba pípání pásu
- Umí naprogramovat SPORT tlačítko
- Reset chyb atd...
Co se týče parking senzorů tak je v parametrizaci pouze čidla ve předu/vzadu přítomno/nepřítomno. Nelze nic víc nastavovat. Na druhou stranu nedíval jsem se do nastavení rádia.
ALE
Všechny výše uvedené zařízení pracují buď s daty offline jež jsou stažené z GM serverů z čehož vyplývá, že je potřeba vždy od někudy stáhnout aktuální offline data. Lze rovněž vytvořit/požádat o VCI "povolení" ale pokud zařízení je klon což servery zjistí zablokují účet (ve zkratce).
Zároveň ani jedno z těchto zařízení bych nepřipojoval do vozidla v záruce protože Servis v momentě připojení vlastní diagnostiky ověřuje parametry vozidla s centrálními servery, je jasné co poté může nastat.
Astra J ST 2013, cosmo 121KW
Astra k ST, innovation 1.6T, MY17,5
Re: Programovani
Věděl byste někdo ten pin ? Nikde jsem ho tu nenašel.. Díky
Re: Programovani
Jde to, mne se to sice nepodarilo (mam Obdlink MX+), ale jeden astrak z Berouna mi psal, ze ma jiny OBD dongle (asi Vlinker?) a s nim mu programovani ridici jednotky v Kacku funguje. U Astry K to jde uy jen online pres GM serverz, ale jde to i pres ruskou stranku gmprog (ta simuluje spojeni s GM serverem a umi vycist a zapisovat ridici jednotky, vetsina je zadarmo a pri registraci dostanes i nejake kredity, ale jak moc to funguje nevim, protoze mne to pres Obdlink nefungovalo).
