Grandland Elegance 1,6 t ,8 kvalt automat
vojtaopel
Příspěvek od vojtaopel »
U mne po vrazeni USB hlasi mi to,ze Na klici USB neni zadny obsah kategorie Media. Je jedno jestli mam zaple radio,nemusi byt zapla navigace anebo jeste neco jineho?
To me obcas dela, kdyz je spatne usb naformatovane. Mnohdy je treba to mit jako FAT32 a ne NTFS.
vojtaopel
Pokus cilo 2. Jina flash,32GB,FAT32,stahle jenom mapy. Po zasunuti do slotu hlaska: Chyba nosice - Na klici USB neni zadny obsah kategorie Media.
R@dek
Příspěvek od R@dek »
Mě to dělalo taky u dvou USB až třetí fungoval.
Prvně jsem nechal udělat naformátování disku - ale nikoli rychlé ale to pomalé v počítači. Pak mi ještě před stahováním z OPEL databáze znova USB naformátovalo a pak teprve mi systém v autě USB přijal.
vojtaopel
Dalsi problem.Flasha 32GB a takova hlaska
R@dek
Tak to nevím. Tady snad jedině jestli jde stáhnout jen určité země a ne celý balík. Ale to nevím jestli je to možné.
U mě když stahuji mapy, tak mají velikost cca 18GB a pak po vložení do auta mě systém nabízí, respektive zeptá se které země požaduji aktualizovt. Zda vše = celá Evropa, nebo jen některou zemi.
Zatím jsem tady taky ztroskotal, musím koupit nový USB, ten co jsem použil pro systém má malou kapacitu.
Poslední šance je autorizovaný servis. :-(
vojtaopel
Diky. Napisu do servisu a uvidime co poradi.
standa.
Příspěvek od standa. »
Vždyť je to soubor v RARu, což je balík, ve kterém jsou zkomprimované soubory a ty by se měly prvně rozbalit. Má velikost 9,42 GB, takže se na flešku ve formátu FAT32 nevleze, protože tento souborový sytém neumí zpracovat soubory nad 4 GB. Pro takové soubory se musí použít formát do NTFS nebo exFAT.
vojtaopel
Dcera psala : Fleshu jsem naformatovala,to trvalo cca. 20 minut,pri kopirovani zabaleneho souboru to hlasilo porat tu chybu. Rozbalene uz to zkopirovat slo.Tak nevim zda to bude fungovat. Takze za chvili,pokus cislo 3.
vojtaopel
Bohuzel,hlaska chyby pokracuje :roll:
Zpět na „Grandland X“
TOPlist
