Zdravím,
mám špatnou ŘJ na Opel Astra G, Z16XE kde je problém s výstupem pro benzinové čerpadlo, které nespíná, diagnostika ukazuje chybu č.230.
Při proklemovaní relé čerpadla auto jede, ale čerpadlo pak po otočení klíčku jede stále do doby než vypnu klíček a to je asi dost nebezpečné?
ŘJ byla již opravovaná a problém s kontaktem na pinu od čerpadla tam není, je špatná nějaká součástka.
Jednotka výstup přestala spínat v době kdy se objevily venku vysoké teploty.
Nemáte někdo nějaký tip kde jednotku poslat?
Nebo vyhodnocujete proklemování relé od čerpadla jako bezpečné?
Děkuji
Oprava řídící jednotky motoru
Re: Oprava řídící jednotky motoru
Děkuji, odešlu to tam.
