výměna oleje
Vojtano
výměna oleje
Příspěvek od Vojtano »
ahoj,,prosim,,,včera sem měnil olej....Zafira A 1.8 16V 85 kW před výměnou střed měrky-vylito necelý 3 litry sraček,,,,,nalito 3,5 l!!!!!!!! 10W-40 a měrka až po vrchol utopená (po 7 km jízdy) nevíš co je špatně? vždycky jsem hlídal olej ve středu měrky...Všude píšou,že se vejdout přes čtyři litry,,podle měrky by to bylo až do nebe,,můžete poradit,co je za problém
kroup
Re: výměna oleje
Příspěvek od kroup »
Sám si odpovídáš ve svém dotazu:
  • před výměnou střed měrky
  • vylito necelé 3l
  • nalito 3,5l
Jelikož měrka bývá mezi ryskami 1l, a ty jsi nalil o více než půl litru více než jsi vylil, logicky měrka musí ukazovat více než horní rysku.
Astra J Sports Tourer, A20DTH, 2012
Předchozí: Astra G Caravan Njoy, Z16XE, 2003
StanC
Re: výměna oleje
Příspěvek od StanC »
To je právě ten problém. Mnoho uživatelů se domnívá, že když je udávané množství např. 4 litry, tak tam může po výměně nalít znova 4 litry. Málokdo si ale uvědomuje, že udávané množství je u nového motoru po horní rysku. Při výměně oleje pak zůstane v motoru v různých záhybech téměř 10% původního oleje, tedy cca 0,4 litry. Pokud má olej přetahované km a také je hustší, tak ho v motoru může zůstat i trochu více. Proto je doporučováno, nalít nového oleje o něco méně a krátce protočit motor, aby se zaplnily všechny kanálky. Pak chvíli počkat, až olej steče a teprve potom dolít na požadovaný stav.
Re: výměna oleje
StanC: Ahoj! Je to tak. U mého motoru je objem olejové náplně uveden 7,5 litru a mezi ryskami jsou cca dva litry. Po vypuštění starého oleje nalívám šest litrů nového, jsem uprostřed mezi ryskami a spokojeně jezdím. :)
Zpět na „Zafira A“
