Párovani dialkového ovladača
Ahojte. Som tu nový teraz som kúpil opel insignia 1.6turbo kombi s bezklúčovým štartovaním. Mám 2 klúče ale len jeden funguje.B drahom chýbala batéria .dal som tam batériu ale neviem akým spôsobom sa dá spárovať aby sa dali používať obidva.
Re: Párovani dialkového ovladača
Ahoj, gratuluji k novému autu. Pokud máš jeden funkční klíč a druhý chceš spárovat, můžeš to udělat následujícím způsobem:
1. Zkontroluj baterii ve vzdáleném klíči
Ujisti se, že jsi do klíče vložil správný typ baterie (obvykle CR2032).
Baterie musí být správně vložena, zkontroluj polaritu (+ a -).
2. Spárování klíče bez diagnostiky
Sedni si do auta a zavři všechny dveře.
Vlož funkční klíč do zapalování (nebo ho měj v autě, pokud jde o bezklíčový systém).
Podle manuálu by měl být postup na spárování klíče popsán – většinou zahrnuje zapnutí a vypnutí zapalování nebo stisknutí konkrétní kombinace tlačítek na funkčním i novém klíči.
Pokud máš tlačítko „START/STOP“, zkus nový klíč držet u konkrétního místa (obvykle poblíž sloupku volantu nebo středové konzole).
3. Použití diagnostiky
Pokud manuální postup nefunguje, bude potřeba použít diagnostiku. Buď zajeď do Opla nebo třeba pokud to nemáš daleko do Brna, zkus člena RomanK.
4. Kontrola manuálu
Podívej se do návodu k obsluze auta – často je tam sekce o spárování klíčů.
Může tam být uvedeno konkrétní místo v autě, kam je potřeba nový klíč přiložit během párování.
4. Kontrola manuálu
Díki za pomoc som z juhu slovenska odKomárna.Idem študovať manuál. Auto je z bazaru a tam mi nevedeli poradiť. Je to bezkučove start stop system.
