Dobrý deň, mám Opel Insignia A 2.0 CDTI 118kW.
Auto hodilo do núdzového režimu. Po kontrole sme našli úplne zničený, spálený štartér. Vymenený za nový.
Po založení akumulátora a otočení kľúča v zapaľovaní píska škrtiaca klapka a auto nenaštartuje, len točí, ale ani ťuk.
Nejaká skúsenosť?
Bol slabý akumulátor, ale už je nový a stále ten istý problém .
Tá škrtiaca klapka má tak pískať?
Opel Insignia nenaštartuje, škrtiaca klapka
Re: Opel Insignia nenaštartuje, škrtiaca klapka
Pokud po zapnutí zapalování škrticí klapka píská a auto nestartuje, může to naznačovat několik problémů:
Možné příčiny:
Vadná škrticí klapka – Pokud vydává neobvyklé zvuky, může být zaseknutá nebo elektronicky poškozená. Zkus ji odpojit a zapnout zapalování – pokud zvuk zmizí, může být problém právě v ní.
Problém s elektronikou – Při výměně startéru mohlo dojít k odpojení nebo poškození některých kabelů vedoucích k řídicí jednotce motoru (ECU).
Špatně připojené kabely – Mohlo se stát, že při výměně startéru nebyly všechny kabely správně zapojeny nebo došlo k uvolnění kontaktu.
Imobilizér – Pokud byla baterie odpojena na delší dobu, může být problém v imobilizéru. Zkus jiný klíč nebo reset imobilizéru.
Špatné ukostření – Zkontroluj kostřící kabely, zejména mezi baterií, motorem a karoserií.
Spálená pojistka – Při výměně startéru mohlo dojít k přepálení některé důležité pojistky (hlavně u startéru nebo v pojistkové skříňce v motorovém prostoru).
Možná řešení:
Diagnostika OBD2 – Napoj auto na diagnostiku a zjisti chybové kódy.
Reset řídicí jednotky – Odpoj baterii na 10 minut, pak ji znovu připoj a vyzkoušej nastartovat.
Kontrola pojistek a relé – Zaměř se na startovací relé a pojistky v motorovém prostoru.
Odpojení škrticí klapky – Zkus ji na chvíli odpojit a zapnout zapalování, jestli zvuk přestane.
Pokud žádné z těchto řešení nepomůže, může být problém ve škrticí klapce (například zanesení nečistotami) nebo ve větším elektrickém problému. Pak by bylo nejlepší kontaktovat mechanika pro podrobnější diagnostiku.
Když napíšeš odkud jsi můžeme ti doporučit někoho z okolí.
Možné příčiny:
Možná řešení:
