Vyčerpaní benzínu klíčem zapalování (startér off)
bhomeBRNO
Příspěvek od bhomeBRNO »
Jde vyčerpat benzín z nádrže použitím klíčku zapalování? Spustím proces aktivace čerpadla ale že bych nějak odpojil startér, když bych našel správnou pojistku, a která to je? Anebo něco jiného tím spálim? Díky
Astra G 1,4 16V
vasekpetr1
Re: Vyčerpaní benzínu klíčem zapalování (startér off)
Příspěvek od vasekpetr1 »
Když koukám do schematu, tak nejlepší bys měl sundat tapec okolo volantu, aby ses dostal ke kabelům spínačky a pak odpojit černo-červený kabel z kontaktu "Z".
Napájení spínačky je přes pojistku F3 (60A) a za spínačkou se rozděluje na řadu potřebných potenciálů. Ale možná by bylo pro tebe jednodušší v motorovém prostoru proklemovat kontakt 30-87 relé K16 (růžová kostka v samostatném boxu vedle pojistkové skříňky) pro palivové čerpadlo a po přepnutí klíčku do polohy zapnutého zapalování by se mělo čerpadlo rozběhnout
gal7
Příspěvek od gal7 »
Dakujem za odpoved. K nadrzi cez zadne sedacky sa dostat neda? Cez otvor na plavak?
vasekpetr1
To víš, že dá. Odklopíš sedáky a jsi u nádrže. Jenže povolit tu převlečnou matici okolo čerpadla bývá někdy problém a asi je jednodušší využít funkci čerpadla, než to nějak ručně vysávat v kabině. Ale každého věc...
Zpět na „Astra G“
TOPlist
