Problem s fronterou 2,2DTi Motor
Ahoj vsem.Resim problem s fronterou 2,2DTi,rv 99Auto bylo u trech opravaru,ale kapnul jsem opravdu na podarene experty-(((.Pri jizde ve vetsich otackach naskoci diagnostika motoru a ubere to plyn.Po chvilce opet naskoci,nebo musim znova startovat a vse ok.V mestskem provozu skoro bez problemu,rovna cesta a rychlost,ci dalnice tragedie.Opravy predesle nekomentuju,jelikoz posledni slusny opravar konzultoval,co se na aute delalo za deset tisic a udajne nic nemenilo,jen byla udajne , spatne zapojena elektrika,ale jak mi bylo ukazano,vede tam par podstatnych dratu,par hadicek a jinak velice nic,krom svazku na svetla a ventilatory ,coz projit je na chvilku.Zjistil jsem,ze podtlakovy ventil na levem podbehu...jsou tam tri....nefunguje,nebo spatne,jelikoz propoosti neustale s klickem i bez podtlak,ktery ovlada EGR ventil,takze zaslepene hadicky a ventil zustal pripojen do svorkovnice.Auto a stav se zlepsilo o padesat procent.Pak popraskana hadicka z vakuovky.....nizky podtlak,takze se nezavirala podtlakova klapka na turbu.....pro kontrolu a vyrazeni moznosti jsme klapku turba pruzinou pritahli trvale coz prineslo dalsi zlepseni,ale presto pri vyssich otackach naskoci sem tam znak diagnosticke zavady,auto cukne,znak zmizne a jede dal....po chvili se situace opakuje.Neresil jste nekdo prosim podobnou zavadu,ci zavady?Jak a co podstatne hledat,at mi auto jezdi.diagnostika v podstate v predchozich pripadech psala jen zavada ventilu plniciho tlaku,coz bylo hadickama,zminovanym neustalym otevrenim EGR ventilu....ale dal jsem a jsou vsichni bezradni.Diky..Jarda
Re: Problem s fronterou 2,2DTi Motor
diag píše co
zafira y20dth 2001 davidův pp,tempomat
agila 1,2 2004
opcom v1.39 en
agila 1,2 2004
opcom v1.39 en
upravy byly dnesni bez diagnostiky,ale predtim psala spatny redukcni ventil plniciho vzduchu....takhle mi to citovali.J.
zkontrolovat a vyčistit map senzor + důkladná kontrola podtlaků i s pumpou
z kama si
z kama si
agila 1,2 2004
opcom v1.39 en
agila 1,2 2004
opcom v1.39 en
Zkontroloval jsem veskere podtlaky,vakuova pumpa funguje,podtlakovy ovladac klapky turba je ok,podtlak a RGV ventil chodi,nezasekava se,podtlakove ovladani klapky v sani taky super-(((Diagnostikovana zavada....ventil plniciho tlaku...je na sani vymeneny za funglovku a...auto jede na trojku treba kolem 3500 otacek a pohoda,dam ctyrku petku,pridam plyn,chvilku jedu a opet blikne kontrolka diagnostiky,nouzovej rezim,auto nema vykon,ale jede.Po zastaveni a chvilce s vypnutym klickem start....diagnosticky znak zhasne a auto se chova naprosto normalne......do doby nez jede kolem stovky a pridam.Jinak jsem z Prahy.Jarda
Něco podobnýho mi dělala astra, ale to je uplně jinej motor a navíc ještě benzín, takže nevím nakonec se z toho vyklubalo těsnění pod hlavou..........
nazdar tvůj popis toho co se s autem dělalo je trochu zmatečný ale podle popisu závady budeš mít problém právě v podtlakovém ovládání jednotlivých komponent motoru. ono stačí přehodit hadičky na elektropneumatických ventilech nebo připojení kabeláže na ně a průser je na světě. software motorů X20DTHnebo X22DTH hlídá i to jestli při otevření EGR dojde k srovnatelnému snížení průtoku vzduchu přes MAF ( lidově a nesprávně váha vzduchu) a tím pádem i k poklesu plnícího tlaku v potrubí ( senzor MAP + teplota nasávaného vzduchu). závadu si potom třeba vytvoříš tím že ti někdo poradí zaslepit EGR nebo třeba že EGR ovládá ventil kterej má ovládat klapky v sacím potrubí. jediný co ti takhle na dálku můžu doporučit je návštěva mechanika kterej oply dělá a má na to i patřičné vybavení a znalosti.
pokud chceš pomoci tak jsem od tábora
Ahoj, sice tomu až tak moc nerozumím,ale můžeš mít zakarbonovaný čidlo který spolupracuje s váhou vzduchu, je na parohách sání, nedavno jsem to řešil-diagnostika ukazovala špatnou váhu. Za pár minut jsem normálně jel- ještě když jsem trojku vtočil na 4000 ot. tak se to přeplo na nouzák.K
