predni naprava
1991-1998
Argo22
predni naprava
Příspěvek od Argo22 »
jak se meni tlumice na predni naprave ???? sem nasel jakysi vlozky ... mam totiz na te svoji potvore ten spodek tlumice jakoby zalisovanej v tehlici tak bych read do budoucna vedel jak se to meni...
ZDENDA1
Re: predni naprava
Příspěvek od ZDENDA1 »
dělá se to blbě a zapotíš se :D
1. musíš celý komplet (těhlici) vymontovat ven....kolo dolů, vymontovat matku na poloose, brzdič, vysadit spojovací tyč řízení, spodní čep ramena - vymontovat šroub a rameno zatlačit směrem dolů, tím se ti vykloní celá těhlice ven a můžeš povolit vršek....pak ji máš celou venku
2. nějaký stahovák na pružinu (ten musíš použít nebo ti ta pružina rozbije hubu, až vyletí) ,pak z druhé strany náboje (ve spodní časti - u konce) je zajišťovací šroub, ten vymontuj a s kamarádem (kladivem) ten tlumič dostaneš ven.....pak vše obráceným postupem zkompletuj......mělo by to tak být, je to už hodně dlouho, co jsem to dělal....kdyžtak si to očima projdi na autě, podle toho mého postupu.....PS: všechny šrouby si minimálně den předem nastříkej nějakým uvolňovačem, WDčkem, konkorem nebo brzdovkou ;)
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Francotirador
Re: predni naprava
Příspěvek od Francotirador »
Nechce se mi zakládat nové vlákno tak to dávám sem (k názvu vlákna to má nejblíž).
Víte někdo jakej čas (normohodiny) uvádí opel na seřízení sbíhavosti? Předpokládám, že je to to jediný co jde v rámci geometrie na přední nápravě štelovat.
OPEL Astra F 1.4i Hatchback - 5d C14NZ r.v. 92
YAMAHA XT600e 4PTA r.v. 99
Argo22
Re: predni naprava
nevim co opl ale my sme to musely met za 20 min udelany....
Zpět na „Astra F“
