Vectra B-nejde nastartovat
tomfm
Příspěvek od tomfm »
čau Opláci,mám problém s VeBe 2.0i16V,motor X20XEV.Utrhnul se rozvod,potkaly se ventily.
Hlava byla na repas-nové ventily,zabroušení sedel,nové vodítka,gufera,natlakovaná,srovnaná-prostě vše.
Starý olej ze zdvihátek jsem vymačkal.
Spodek-písty byly v pořádku.Po poskládání nejde nastartovat-jiskra jde ,benzín taky.
Už nevím kde mám hledat co s tím je-neměl někdo podobný problém.Budu vděčný za každou radu.
Předem díky
m.artty
Re: Vectra B-nejde nastartovat
Příspěvek od m.artty »
Jsou dobře nasezené rozvody? Podle příznaků bych skoro řekl, že nejsou....
tomfm
no,já myslím že jsou,rysky jsou dané a sedí mi to přesně-inhaust na sání,exhaust na výfuk
t.
m.artty
Když zkusím zastartovat a potom vyndáš svíčku. Je suchá nebo je mokrá?
P.S.
Příspěvek od P.S. »
no pokud sou rozvody dobrý projel bych veškerou elektriku v motoru,jestli sou dobře nacvaklý všechny konektory a připojený veškerý kostry :!:
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Fritol
Příspěvek od Fritol »
koukni diag na chyby pokud zadne nebudou podívej se na Live data jestli ti to ukazuje otačky motoru..
tomfm
jediná vada která vyskočila na diag. bylo špatné nastavení klapy,ale to si myslím nemá moc vliv jestli chytne nebo ne.
Svíčky po vytažení jsou mokré.
ještě mě napadá jestli to nepálí jindy než má,ale nevím proč by mělo.
V obchodě jsem si půjčil nové čidlo vaček a čidlo kliky,jesli náhodou nejsou ty moje špatné/i když diag to nesignalizoval/,ale taky to nepomohlo. Fakt už si nevím rady a ne jen já.
tomfm
nechal jsem zkontrolovat i čip v klíči a ten je taky v pořádku.
Příspěvek od Miro »
tím to nebude to by nešlo palivo z čerpadla ;)
MacV
Příspěvek od MacV »
Hele už ti to jede nebo ne? Přece jen už je to nějaký pátek.
Před čtyřmi dny jsem montoval hlavu a jede mi to jako víno. :twisted: tak co jsi tam posral?
Zpět na „Vectra B“
