Blikani prednich svetel.
Zeppelin
Re: Blikani prednich svetel.
Příspěvek od Zeppelin »
Přidám vodu do mlýna, taky mi pohasínají světla a i palubní počítač. Mám VC 2002 Z18XE. Dělá to při točení volantem (napětí klesá až o dva volty), ale je to poznat na vnitřním osvětlení, když pustím výstražná světla. Na zpátečku pohasínají i světla vzádu, když manévruju s autem. Světla pohasínají i za jízdy, když škubnu volantem. Totéž při zapnutí vyhřívání zadního skla. Je nás víc takových, z toho plyne - mělo by to být normální, přesto to vidím jako problém a rád bych ho řešil. Mám 55Ah baterii a při montování denního svícení se mi vyskytl problém - tato diodová světla zhasínala při točení volantem. Po zapůjčení kamarádovo asi 88Ah baterie bylo pohasínání zmírněno, problém to však neřešilo. Ten byl vyřešen domontováním dodávaného modulu pro stabilizaci napětí - to jsou ale jen světla pro denní svícení, samostatný okruh.
Moje teorie: na altíku by měl být nějaký stabilizátor napětí. Pokud je, nestabilizuje dostatečně. Nejsem elektrikář, ale přemýšlím, jestli by se nedal nějaký další stabilizátor vyrobit a domontovat? Vectra je krásný auto a upřímně si připadam trochu blbě, když mi poblikává předek i zadek při točení volantem.
