Menší dilema - KAT.
- Kuba
Menší dilema - KAT.
Zdravím, mám jedno menší dilema Vysypal se mi kat na Astře F. Přemýšlím že bych místo katu, který stojí 5772,- hodil rezonátor/dynamizér, který zvyšuje rychlost průtoku výfukových plynů a současně zlepšuje výměnu paliva ve válcích. Výsledkem je zvýšení výkonu o cca 10%. Rezonátory lze použít v každém motorovém vozidle. V rámci tuningových a sportovních řešení patří rezonátory k základním elementům zlepšujícím funkčnost výfukového systému. Ale nevím jestli mám hodit přímo ve tvaru katu nebo může být jen "trubka". Už jsem si změřil že průměr výfukového potrubí je 50mm. Našel jsem si toto, ale potřeboval bych poradit jestli by to nemělo nějaký velký vliv na emise. Předem díky
Buď bych bral jeden z těchto:
http://www.tuning-centrum.cz/katalog/29 ... y-kat-expo
a nebo přímo tento:
http://tuning-individual.cz/eshop/sport ... G5Xi96aWif
Předem díky za rady
a nebo přímo tento:
Předem díky za rady
Re: Menší dilema - KAT.
KAT pryč a nechat jen rovnou rouru stejného pruměru a ty keci o 10% jsou tak nějak mimo každopádně motor se bude líp zbírat odspodu.... a nějakej koník tam přibude
- Kuba
Díky. O těch koních navíc něco vím, ale zajímá mě jestli to pak projde emisema?? V březnu mám jít na STK a ME, tak aby to prošlo
s těma koněma je to při použití toho rezonatoru hloupost každopádně emise to asi uspěšně nesplní
- Kuba
To je škoda mno, potřebuju aby to bylo i způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích a nechce se mi dávat skoro 6 táců za kat
realita je taková, že puvodní katalyzátor už byl uplně KO takže stejně nefungovat tak se asi nic nestane když ho vytáhneš
- Kuba
To jo. To je pravda že teď tam je jen na to aby drnčel Takže tam hodím dynamizér a uvidíme nooo.
Rozbitej katál vysypat a prosunout tam rouru.Na emisích řekneš že ho máš už stejně vysypanej a buď tě vyhoděj a budeš si muset koupit novej nebo mávnou rukou a projde to jako u mě
- Kuba
Dobře mno, tak já tam hodím ten dynamizér co se tváří jako kat a uvidíme
- m.artty
Kubo, proč chceš prosím tě zbytečně utrácet cca 1000 Kč? Rezonátor a podobný věci mají smysl jen tehdy pokud se jedná o profesionální výfuk a je přesně určeno v jakém místě bude mít rezonátor nějaký účinek. Hodně "tunerů" ho dává místo katalyzátoru a myslí si hned, že to přidá xy koní. Pokud se ti vysypal katík a nechceš dávat novej kvůli ceně (což docela chápu), tak tam nech jen prádný obal od katíku nebo tím obalem protáhni klasickou trubku a více to neřeš. Uvidíš co ti řeknou na emisích, ale projít by to auto nemělo.
Katalyzátor nikde umře úplně (pokud se nerozpadne), jen se používáním snižuje jeho účinnost.
