Motor se neohřeje
Fragma14
Motor se neohřeje
Příspěvek od Fragma14 »
před páru dny jsem si domu dotáhl VeCu z 2007 s 1,9CDTi 88kW.
Hned při cestě domu, cca 200 km jsem objevil vetší problém než sem si myslel asi.
Motor se mi v podstatě za celou dobu neohřál, teplota se pohybuje od minima, tusím tak 50 stupňů do 80 stupňů a to podle jak zrovna jedu, když jedu třeba kilometr do kopce, tak teplota, DLE BUDÍKU, vystoupá až někam k 80, při jízdě po rovině jsem nějak kolem minima tipuji, při ostřejsí jízdě po rovině kolem 65 stupňů.
Myslím, že je to klasická vada co měly tyhle termostaty i na Alfach a Fiatech, že zůstal pootevřený termostat a nedovře se, tudíž v tomhle počasí neohřeju velkej i malej oběh.
Pročetl jsem tady nějaké příspěvky, ale obecně se to týkalo malého rozdílu teploty, tento je dost velký :-).
Vidíte to na termostat jako já nebo to může být i něco jiného ?
Díky všem za rady a názory.
genius0011
Re: Motor se neohřeje
Příspěvek od genius0011 »
vyměň termostat a budeš mít pokoj s kolísáním teploty ;)
Fragma14
A myslíš že ničím jiným než termostatem to nemůže být ?
Jako já si to taky myslím, ale nechtěl bych vyhodit 1600 jen tak za termostat když sem vyplác tolik peněz teďko az auto a musim měnit ještě rozvody a olej :-).
genius0011
tak si ho vymontuj a vyzkoušej v hrnci na vařiči jak funguje a uvidíš ;) 100% test a za mě: je to termostat ;)
Fragma14
No já myslim že se spíš nedovírá nebo zasekává, to se na hrnci taky pozná ?:-)
Marky
Příspěvek od Marky »
Bude to termostat, take jsem ho konecne menil a ted pekne drzi, kolega v jtdecku mel to same, take ho ted vymenil a je nadsen, auto topi a teplota drzi.
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
Zeppelin
Příspěvek od Zeppelin »
Dej na nás a kup novej termostat ;) Vlastní zkušenost...
Fragma14
Dobrá, nechám si ho co nejdříveto půjde vyměnit.
Jinak když mám studenej motor, tak mi celkem tak hvízdá turbo, je to normální ?
Když se motor zahřeje, tak pak už neni slyšet nebo jestli, tak strašně málo.
Marky
Ja si neceho takoveho u sveho auta nevsiml, ale to nic neznamena, za studena se snazim ho moc netocit.
Toyota Prius 1.8
novotnypepa
Příspěvek od novotnypepa »
Fragma14 píše:Jinak když mám studenej motor, tak mi celkem tak hvízdá turbo, je to normální ?
Mě to dělá taky, nevím jestli zrovna hvízdá, ale je slyšet víc.
Zpět na „VECTRA C – Motory“
TOPlist
